Författare Ämne: Var fyller jag på köldmedia?  (läst 2940 gånger)
Utloggad Thagberg
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 08 oktober 2021, 17:00:00 »
I alla andra hus jag haft med bergvärmepump hade jag en vit plastbehållare jag kunde se nivån på köldmedia.
Men mitt nya hus verkar inte vara utrustad med denna lyx.
Nu har det börjat skvalpa i rören och det låter som det verkligen är lite media i.
Men jag hittar inte hur fanken jag ska lyckas fylla på.
Har en Thermia Diplomat.
Sökt runt på forumet och förstått att det finns olika modeller av Diplomat men jag vet inte vilken jag har. Jag hittar inte heller någon som har samma problem som jag så antingen är jag korkad eller så är det ingen annan som vågar fråga ;)
Har monterat isär så mycket jag vågar och även lyckats vrida på en säkerhetsventil vid expansionskärlet så jag fick lite vätska på mig, det luktade glykol så jag är i vart fall på rätt ställe och gräver. Men hittar inget att fylla på med, varken någon anslutning från huvudledning vatten eller något kärl.
Närmaste är att det sitter två skruvar på en ganska hög punkt i systemet, se bild, är det där jag ska öppna upp och försöka pilla in vätska på något osmidigt vänster?
MVH Hagberg
SV: Var fyller jag på köldmedia?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2021, 17:11:39 »
Ser ut som köldbäraren har ett tryck på knappt 1 bar i alla fall enligt manometern. För påfyllning behöver man pumputrustning som kopplas in där den grå frigolitboxen sitter. I den finns anslutningar för luftning och påfyllning av köldbärare.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2021, 19:36:12 »
Jag hade släppt ut luften ur rören när kompressorn inte går, öppna en av dom där luftningarna, en i taget tills det kommer vätska. Enklast kanske är att bryta strömmen först så inte kompressorn kan gå.
Ingen fara om trycket i manometern skulle sjunka till 0.5, det ser ut som den just nu ligger strax över 0.9
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2021, 21:53:50 »
Det är inte brist på köldmedie i alla fall, men det säger inget om hur mycket luft det finns i samma krets.
Men hur har du det med andra sidan? Värmebärarsystemet kan också skvalpa om trycket är lågt där.
Förresten, det är etanol och vatten i köldmediesystemet. Ofarligt. Glykol är farligt om det inte är propylenglykol.
Vill bara nämna att det inte fyllas någon glykol någonstans oavsett, bara så ingen häller glykol i sina plastkärl, där ska det vara köldbärarsprit.
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2021, 06:39:47 »
Luftningsnippeln är på den bild högst upp närmast taket.
