Författare Ämne: Alternativ till Uplink för äldre F1245-12?  (läst 3251 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 07 oktober 2021, 15:44:00 »
Alternativ till SMS40 för min gamla F1245-12 utan Uplink?
När nu mobiloperatörerna planerar att stänga ner 2G och 3G näten måste jag hitta ett alternativ till min SMS40.
Det var ju någon/några som experimenterade med nån Raspberry-Pi lösning eller liknande som pratade Modbus via RS-485. Vad är status på det?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Alternativ till Uplink för äldre F1245-12?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2021, 22:51:32 »
Jag höll på och trixande med att styra pumpen via rs485 för några år sedan. Det bör finnas inlägg om det.
Mera färdiga lösningar finns nog också, jag googlade lite och hamnade här:
https://www.openhab.org/addons/bindings/nibeheatpump/
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2021, 14:20:04 »
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2021, 18:49:14 »
Billigare än att handla av Nibe iaf. De vill ha ca 6500
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2021, 22:39:57 »
Var det inte 1500 billigare på cdon? Edit läste fel....
Hur handlar du direkt av Nibe förresten? Jag har försökt men inte fått svar. Fick den där klassiska storföretagskänslan. Men det kanske bara var otur. Skriv ingen sammanhängande mailadress på forumet ifall du vill svara med en mailadress.
« Senast ändrad: 09 oktober 2021, 11:53:39 av HBerggren »
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2021, 22:42:53 »
Jag mejlade dem och fick svar med telefonnummer att ringa för att beställa. Fick även installationsanvisning och pris.
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2021, 16:27:37 »
https://www.facebook.com/groups/517606402134234
NibePi finns. Utvecklaren har mer eller mindre lagt ner projektet i förmån för annat, men det verkar ändå rätt populärt och stabilt med en hel del extra. För en äldre pump kan jag tänka mig att det fungerar fint även om det inte utvecklas mer.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2021, 18:14:15 »
Nån som vet om det går att prata modbus med nibes nätverkskort?
  • Dot gäster: 3439
