Författare Ämne: Börjar inte värma vatten  (läst 2211 gånger)
Cm77
Cm77
« skrivet: 07 oktober 2021, 14:50:09 »
Har precis fått en Ecodan installerad och har problem med att den inte startar att värma nytt vv när den diffen är nådd. Jag har 6 grader inställd som diff.
Installatören kan inte ge mig svar utan ber mig avvakta!
Vv var nere på 36grader och stod bara som standby istället för att tillverka vv.
Värmer mot huset utan problem men inte vv.
Vad kan det vara? Någon som kan tänkas ha någon aning?
/Calle
Utloggad Cm77
  • Antal inlägg: 2
  • Mitsubishi ecodan ehst20d ym9d
SV: Börjar inte värma vatten
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2021, 15:54:36 »
Nyss var vv temperaturen nere på 44grader och gick jag till ett handfat i närheten och började spola vv för att sedan återvända till pannan för att se om den skulle komma igång med vv tillverkning. När tempen gått ner till 42 grader så startade pannan vv att värma vatten.
Min förra panna höll alltid tanken i 54 grader och gick aldrig ner så här mycket.
Denna är programerad för att börja värma när den diffar 6 grader från max vv.
Fattar inte det hela...
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2021, 16:00:11 »
Kan det bero på temperaturgivare som sitter på olika höjd i tanken? Varmast längst upp.
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2021, 19:23:22 »
Jag har också en ny-ish ecodan, du har inte eco-läget aktiverat?
Utloggad Cm77
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2021, 21:57:06 »
Nej. Var imne på ett engelsk forum som tipsade om att ändra dhw recharge till Large. Men den funktionen"dhw recharge" hittar jag inte. Ok det var för att pumpen ska använda både under och övre givaren i tanken...
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2021, 10:25:58 »
Hoppas det löser sig snart, jag hade inte pallat sånt problem. Faktiskt var en stor anledning till köpet att Mitsubishi är bra på att göra varmvatten.
