Författare Ämne: Oljud i Nibe370f  (läst 1304 gånger)
Utloggad Gavis
Oljud i Nibe370f
« skrivet: 07 oktober 2021, 00:26:34 »
Är det någon mer än jag som upptäckt att det samlats ca 10-12 liter vatten utrymmet där fläktmotor, kondensor och filter sitter?!!
Jag vaknade imorse av att det var ett oljud ungefär som att ett lager håller på att skära ihop. Efter lite lyssnade så kom jag fram till att det kommer från fläktmotorn. På den förra vp en 310 så skulle man ta ur fläkten och dammsuga den så tänkte göra samma på denna även fast det inte ingår i schemat för mig som användare. Skruvar bort luckan och ser då att det står vatten så att det täcker nedre delen på fläkttrumman!!
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Oljud i Nibe370f
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2021, 09:54:25 »
Förmodligen igensatt tövattenledning, stäng av pannan och rensa. Det kan bli väldigt dyrt om vatten rinner ner i elektroniken nedanför
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2021, 18:32:59 »
tövattenledningen bör rengöras en gång om året, då slioper man att det blir plugg i den.
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2021, 08:29:53 »
Vad rengör ni denna ledning med?
Tack!
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2021, 05:31:50 »
vattendammsugare funkar bra
