Författare Ämne: Thermia atlas  (läst 1519 gånger)
Bolmhagen
Bolmhagen
Thermia atlas
« skrivet: 06 oktober 2021, 20:28:36 »
Jag har blivit med en atlas sen 6mån och har ett bekymmer ibland (läs två kvällar i rad ) kommer jag ut till pumpen och det är som att touch skärmen inte reagerar. Jag trycker på den gång på gång inget händer och efter en stund nån minut får den för sig att tända upp och visar en grön pil som roterar. Detta samtidigt som jag hör att kompressorn går men kan inte se något annat i skärmen. Låter det gå några Tim till nästa besök och allt är åter som vanligt med skärm som tänder upp och jag kan titta i menyerna.
Vad gör den?
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
SV: Thermia atlas
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2021, 18:08:13 »
Gör norsk reset och se om det blir bättre. Ibland löser det mer än man kan tro.
Suterrängvilla, byggd-75. Värmer 350m2. Thermia Diplomat 12, uppgraderad till optimum G2. Vattenmantlad spisinsats samt 750 l ackumulatortank. Solvärme =5 paneler Lesol 5AR kopplade till acktank. Styrs genom sunlogger som i övrigt loggar det mesta. Solel=20 paneler, SMA inverter. Inomhus pool 4x8 värms genom acktanken på sommaren (ligger f.n. i träda)
2021 installerades FTX REC 700S-EC med vattenvärme + kylbatteri för frikyla. CUB fläktkonvektor med Produal styrning i sovrum.
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
2014, 9 229kWh (WoW)
2015-2020, snitt 10 087kWh
