Författare Ämne: Hjälp… är Caldo XRH II 30 jämförbar med Panasonic HZ35WKE?  (läst 2435 gånger)
Björn bbb
Björn bbb
« skrivet: 06 oktober 2021, 19:49:01 »
Jag hade beställt en Panasonic HZ35WKE för installation till ett uterum där jag vill ha både kyla och värme. (Isolerat och med fönster med 0,9 i U-värde)
Nu säger återförsäljare att jag inte längre kan få panasonicen. (Finns ej i lager mm) Och erbjuder Daikin Caldo XRH II 30 för samma pris.
Är det jämförbara produkter?
Är det en ”ok” deal för mig prismässigt med bytet?
Skulle verkligen uppskatta kloka svar
/Björn
Vet inte hur prisbilden är nu för inköp men panasonicen var tidigare dyrare och är det fortfarande så bör du kunna få ett bättre pris  ;)
Björn bbb
Björn bbb
SV: Hjälp… är Caldo XRH II 30 jämförbar med Panasonic HZ35WKE?
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2021, 19:57:56 »
Aj då…
Vill inte känna mig blåst… men är det stor skillnad? Kan du något om själva effekten och funktionerna? Av det jag hittar, verkar det inte vara så stora skillnader?
Finns troligen någon som har bättre koll på effekt/effektivitet vid dom utetemperaturer som gäller för din ort.
Blåst är väl kanske att ta i men dumt att ge mer än man kanske behöver om det är samma återförsäljare/installatör så kanske läge att ta in pris på Panasonicen och daikin maskinen från någon annan också så får du något att jämföra med.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Pana är helt tomma på lager allt är restnoterat och sist vi stötte på så fick vi svaret att mot slutet av nov ska det komma lite till Sverige.
Men XRH är fina modeller. Priser på Daikin XRH är alltid lite dolt i det mörka. Svårt att hitta giltiga priser så kan tyvärr inte ge råd angående priset.
  • Antal inlägg: 36657
XRH30 har aningen högre uteffekt vid -25 grader, och ännu högre vid -15 grader, så du får minst lika mycket att köra med om du väljer Daikin.
Känner inte till priserna på Panasonic, men kan tänka mig att de ligger lite högre än Daikin.
Kolla så det är Daikin av V2-modellen, de kommer med inbyggd wifi som standard, och har troligen andra mindre uppdateringar också jämfört med fjolårsmodellen.
Du borde kunna få en XRH40 för samma pris kan jag tycka, men som sagt, jag har dålig koll på inköpspriserna för Panasonic.
Brukar inte skilja så mycket iofs.
« Senast ändrad: 08 oktober 2021, 09:02:24 av Rickard »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
/Björn
Är det Caldo II XRH 30 så är det en bra deal.
Priserna på dem till ÅF ligger betydligt högre än gamla modellen.
Prestanda är bra på maskinen, du kommer inte bli besviken.
D
