Författare Ämne: inomhus sensor ?  (läst 2312 gånger)
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
inomhus sensor ?
« skrivet: 06 oktober 2021, 15:08:55 »
jag har en calibra pump där jag undrar om det finns någon enkel billig innesensor som man kan koppla in så man kan se inne temperaturen i Thermia online appen ?
  • Antal inlägg: 31236
SV: inomhus sensor ?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2021, 21:57:23 »
Om jag fattar rätt så ska man kunna koppla in en PT1000 givare på den.
Men jag är inte 100 på var den kopplas in, men troligen är det 303/304 på plinten.
https://www.eldkraft.se/produkt/RUMSGIVARE---PT1000-utan-display-AtlasCalibra
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2021, 10:06:18 »
Atlas och Calibra använder båda PT1000.
Det ser ut som att du kopplar in givaren på plintarna T31 för innegivare.
Köp billigast på energibutiken.se 219kr
https://www.energibutiken.se/sv/pt1000/25-pt1000-rumsgivare-innegivare.html?search_query=pt1000&results=26
På Atlas måste man gå in under insatallationsmenyn för att aktivera innegivaren. På Calibra vet jag ej.
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
