Författare Ämne: Installation av IVT 402, ljuddämpning?  (läst 1412 gånger)
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 06 oktober 2021, 10:09:45 »
Har precis beställt en ny IVT 402 för att ersätta vår trasiga Nibe Fighter 310p. Jag har passat på att boka bortforsling och installationen på två olika dagar, på så sätt har jag möjlighet att isolera innerväggarna vid värmepumpen.
Tänkte att jag kanske även ska ljudisolera själva värmepumpen, vad rekommenderar ni att man gör, är det några speciella plåtar som absolut behöver ljudisoleras?
Är det något som är lättare att göra innan värmepumpen kommer på plats?
En annan sak är att jag ska dra fram nätverkskabel till värmepumpen, vart sitter nätverksuttaget på IVT 402? Är det högt upp eller långt ner?
Något annat som ni rekommenderar att tänka på inför installationen?
Tack!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Installation av IVT 402, ljuddämpning?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2021, 16:46:14 »
Jag gar anslutit min Bosch 3800i med en repeater.
Det är tydligen samma pump. Bör inte ligga kloss mot ngn vägg.
Målade bakom med blank vit...
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 02 november 2021, 19:26:13 »
Enligt manualen sitter RJ45 kontakten ganska långt ner till vänster.
Jag antar att det smidigaste är att dra kabeln i taket och in via nått hål där?
Om du är känslig för ljud så är det kanske idé med flexslangar, de ska monteras i en 90 gradersböj för att funka effektivt.
