Författare Ämne: El-panna, Värmebaronen MP4 Generation 1. Trasig?  (läst 4886 gånger)
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 06 oktober 2021, 03:29:14 »
Hej! Har en el-panna från Värmebaronen (MP4, Generation 1) när jag snurrar upp värmen från 0° så löser jordfelsbrytaren ut omedelbart.
Nån som har erfarenhet av samma panna? Vad kan det bero på? Kan man köra detta på garantin? Knappt 3 år gammal.
Tackar så mycket.
SV: El-panna, Värmebaronen MP4 Generation 1. Trasig?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2021, 09:56:32 »
Det låter som att du har ett jordfel i elpatronen, för att konstatera det behöver du isolationsmäta patronen. Det gör man med en "Megger" har man inte tillgång till en sådan kan man prova med en OHM mätare den kan ev visa var felet sitter men den kan även missa felet.
För ev garanti så får du vända dig till den du köpte pannan av, men ta en personlig kontakt och skicka inget mail då dom mycket ofta blir obesvarade.
