Författare Ämne: Värmepump styrd av elpriset  (läst 14326 gånger)
HenrikVed
HenrikVed
« skrivet: 05 oktober 2021, 13:27:54 »
Vi är i startgroparna för att komplettera vedpannan med en värmepump för att slippa elda med ved varje dag.
Vedpannan skall dock vara kvar om vi vill spetsa på värmen någon dag.
Finns det någon luft/vattenvärmepump som kan värma acktankar och även har funktionen att köra när elpriset är som lägst?
Det skulle bli väldigt bra kalkyl om man kunde värma acktankarna när det är som billigast.
SV: Värmepump styrd av elpriset
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2021, 15:56:43 »
Verkningsgraden på värmepumpar minskar med stigande temperatur och de klarar inte så väldigt höga temperaturer. Därför är det inte en så bra tanke att låta värma acktankar såsom det är med vedeldning. Finns modeller av värmepumpar som har smart prisstyrning för att styra bort värmeproduktion vissa timmar med högt elpris.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2021, 21:14:46 »
Hur många tankar har du och storlek ?, Var  tas värmen ut med shunt till huset eller är det via pannan.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2021, 09:51:59 »
För att kunna nyttja denna funktion så måste din elleverantör tillhandahålla denna tjänst. Normalt via din elmätare.
Gör de det så kan du koppla in de flesta maskiner med SG.
Mvh
D
HenrikVed
HenrikVed
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2021, 20:32:57 »
2*750l
Eldar som sagt med ved idag.
HenrikVed
HenrikVed
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2021, 20:34:07 »
HenrikVed
HenrikVed
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2021, 20:37:56 »
Fast det finns redan utmärkta värmepumpar som tex Baxi som går mot acktankar.
Känner flera personer som har dessa.
Enda tweaken är att jag vill kunna köra värmepumpen som hårdast när elpriset är som billigast.
Värmepumpens effektivitet lär väl knappast påverkas av elpriset? :)
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2021, 22:09:30 »
Inte av elpriset - men av att köras hårt.
Eftersom en värmepump inte kan ge lika hög temperatur som en vedpanna är det inte möjligt att lagra upp värme för alls lika lång tid. Och dessutom får man sämre effektivitet ju högre temperatur man kör på. I praktiken landar man snarare i att man, som Josth skriver, kan styra bort värmeproduktionen från vissa timmar med högt elpris. Varianter på sådana funktioner har de flesta tillverkare.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
HenrikVed
HenrikVed
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2021, 09:19:34 »
Är precis det jag är ute efter :)
Vill inte laga över längre tid utan köra värmepumpen på natten när elpriset är billigt och sen leva på det under dagen tills nästa natt.
Har helt ärligt letat utan att finna så tar tacksamt emot tips på värmepump som kan köras mot acctank och samtidigt tidsstyras.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2021, 09:35:06 »
Är det stor skillnad på elpriset nattetid?
Enkelt är en klocka/relä som bryter utegivaren, eller ett motstånd som sänker utetemperaturen. Funkar på alla pumpar med utegivare.
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2021, 15:17:57 »
Går hur bra som helst att ladda en tank på natten och ta ut under dagen, men frågan är om det räcker hela dagen med ev. för liten tank.
Regga dig
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2021, 17:12:24 »
Med golvvärme och 2m2 tank måste väl tanken räcka hyfsat länge om man bara kör pumpen nattetid (22-07). Hur stor skulle en "lämplig" pump vara i fallet?
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2021, 17:42:09 »
 Har själv GV och 1500L , det räcker inte för 26 timmar, det måste räkans på storleken på VP, den måste kunna få upp tempen till max vad den kan ge. ca min 55 C på 2000L. Det är många kW det. Med en inverter så måste den gå max varvtal ( kanske min 100 hertz )  för att få till det, inte bra för den kompressorn, pajar nog rätt snart ( utsliten ). Den enda kompressor  som kan klara det är en ren ON/OFF som går på konstant varvtal ( 50 Hertz ) och då blir den lite större för att ge effekten som behövs.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2021, 18:10:36 »
15 timmar räcker ju om man laddar hela natten och pumpen i vila dagtid.
Ex min pump går ca 350h vintertid per månad som mest. Den ger 8kW (0/35 tror jag) så blir då 93kW /dygn den ger. Hur mycket måste tanken vara värmd till kl 7 så man har säg minst 25 grader ut från tanken kl 22.
Då farsan eldade med ved förr eldades det på kvällen tills tanken var 80 grader i toppen (också en 2m3 tank) och den räckte bra 24 timmar då det var -20 ute. Men 80 grader går ju inte med pump.
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2021, 18:41:47 »
Det med att klara att värma en tank, samtidigt som den laddas så går det åt energi till huset, det som är avgörande, är vid vilken tempen  är i toppen när en shunt ev. öppnar helt. Då är det slut på värme i den, kan vara allt mellan 25 - 35/55C och ska då börja på att värma igen. Det är start på VP i förhållande till den värme som behövs för att hålla huset varmt som avgör drfttimmarna nattetid. Hög temp i tanken tar kortare tid för VP att producera till max, om delta T är litet, stort delta tar längre tid.
