Författare Ämne: Värmepump styrd av elpriset  (läst 14342 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 625
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Värmepump styrd av elpriset
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2021, 16:10:21 »
Du kan titta på vilka av IVTs pumpar som kan använda  IVT anywhere  och deras smartgrid.
https://www.ivt.se/press/spara-pengar-med-ivt-och-smartgrid/
Fast nu är ju inte IVT Boxen världen smidigaste .....
« Senast ändrad: 22 oktober 2021, 08:05:47 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2021, 16:47:51 »
Smartgrid och allt vad det nu heter för få ner kostnader för drift av VP är nog lite av försäljningsargument och kanske inte något i verkliga livet som pressar ner kostnaden. Så en dum VP utan en massa lullull i  av elektronik, så går det att styra hur som helst, med i vad som helst, bara klura lite vad man vill ha för funktion på det hela. Många sätt att styra  finns det, bara ta det som passar en själv, samt inte förlita sig på vad många kanske säger """  att så här ska du göra och koppla ""
