Författare Ämne: Servicemeny varmvatten defaultvärden? (Diplomat/Duo)  (läst 2030 gånger)
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
Jag håller på och felsöker, och skulle vilja sätta tillbaka defaultinställningarna i servicemenyn för varmvatten. Detta för att utesluta mina egna varmvatteninställningar. Men jag hittar inte ursprungsvärdena som kom med maskinen...
Jag har en Diplomat Duo.
Någon som har dessa? Eller vet var man kan hitta dem?
Bifogar mina senaste, och har lyckats glömma de ursprungliga Sc:,h.
« Senast ändrad: 05 oktober 2021, 15:21:38 av Optimerar'n »
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Servicemeny varmvatten defaultvärden? (Diplomat/Duo)
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2021, 19:38:51 »
infl startgivare möjligen 65%
start är nog 40 kanske lågt som standard?
Vad tycker du är problemet?
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2021, 20:16:27 »
Här.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 28 november 2021, 20:48:12 »
Någon som vet hur man sätter service Meny tillbaka i display ? Den försvann efter en oerfaren tekniker kom för göra service.
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 28 november 2021, 22:15:58 »
Kanske det går med att bryta strömmen till VP i 5 minuter,( norsk reset ) blir som en nystart då.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2021, 10:25:45 »
Är det inte bara att hålla inne vänster pil 5 sek?
Servicemenyn är normalt dold.
