Författare Ämne: Mitsubishi heavy netsu srk 35 - vibrationer värmedrift  (läst 5784 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 04 oktober 2021, 11:06:34 »
Har en tre år gammal netsu som i samband med årets värmesäsong börjat ge ifrån sig stora vibrationer från utedelen. Alltså inga vibrationer vid kyla. Inga missljud mer än det dova ljud som fortplantar sig i stora delar av huset.
Maskin rullar in på sin fjärde säsong så det är ett nytt fel.
Har kollat utedelen och gummidämparna är hela.
Man kan hålla i maskinen så avtar vibrationerna men de är fortfarande kraftiga.
Den levererar både värme och kyla som den ska.
Vibrationerna är bara vid ett visst varvtal... Precis som att allt hamnar i självsvängning.
Hur kan jag felsöka härifrån?
Tack på förhand
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
  • Antal inlägg: 36647
SV: Mitsubishi heavy netsu srk 35 - vibrationer värmedrift
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2021, 13:33:14 »
När det år så varmt som det är ute nu så går maskinerna ofta på lägsta effekt/varvtal och det kan ge den ttyp av vibrationer du har problem med.
Jag är inte lika säker som dig på att det är ett nytt problem, även om det förstås är möjligt, kanske har du bara inte tänkt på det tidigare, eller så har tempreaturen inte legat så stabilt på just den temp vi nu har att du noterat det på samma sätt?
Jag gissar att vibrationerna försvinner om du ökar börvärdet till 27 grader så den för jobba hårdare?
Vi har fått många bra recensioner på våra fjäderdämpare, de flesta blir mycket nöjda, men i extremfallen så blir det inte helt bra ens med fjäderdämpare, oftast beror det på kombinationen kraftiga vibrationer på minvarv, och tunna väggar med klent regelvirke.
Det du kan kolla själv är att installatören inte spänt fast rören inuti kabelkanalerna, sör då hjälper det föga att avvibrera själva maskinen från konsolerna - rören bör ligga fritt från väggen första halvmetern i kanalerna för att undvika att vibrationerna fortplantar sig in i väggen via rören.
https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-vibrationsdampare-premium.html
PS. för typ 15 år sedan installerade jag 3 stycken Mitsubishi Heavy SRK, de vibrerade allihop på det där sättet när de gick på minvarv, nu är det ju några generationer senare, men jag slutade installera dem p.g.a. de där vibrationerna.
« Senast ändrad: 04 oktober 2021, 13:37:06 av Rickard »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2021, 20:10:56 »
kolla fläktbladen
