Författare Ämne: Magnetfilter Nibe S320  (läst 1966 gånger)
Utloggad mr.naumburg@gmail.com
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 oktober 2021, 09:29:21 »
Hej.
Precis beställt Nibe S320/325 & F2120 utedel. Många installatörer som rekommenderar att man behöver magnetfilter och behöver man verkligen det?
Har en kombipanna från 1974 idag och den har klarat dig i 50 år utan det.
Hade en säljare från IVT och hon påstod att man inte behövde utan det var bara en mer försäljning från VVS branschen...
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Magnetfilter Nibe S320
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2021, 09:45:14 »
Hej.
Om du inte monterar filtret som din installatör rekommenderar, kommer du ringa till de som avrådde och klaga när du får problem ?
Jag vet vem av dessa jag hade lyssnat vidare på.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2021, 09:51:26 »
Han har inte rekommenderat utan den installatör jag har köpt av har bara med att man kan köpa det till.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2021, 15:59:00 »
Vet att vissa flexslangar kan sätta igen med magnetit, troligen funkar ett magnetfilter mot detta.
Detta problemet får man aldrig med en gammal pannan utan flexslangar.
Gissar att gummit/plasten i slangarna blir statiska på nått sätt och börjar dra till sig magnetit.
Själv har jag inget filter i hemmet, och inga problem.
Vi satte dit ett i fritidshuset just för att undvika framtida problem där, har rensat filtret nån gång men det är mycket lite mangetit i vattnet där.
Vem som får problem eller inte är nog lite ett lotteri.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 625
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2021, 16:12:45 »
Även Värmeväxlaren kan sätta igen. Täta system som inte måste toppas upp med vatten och därmed behåller låg syrenivå, har sannolikt mindre  magnetitproblem
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
