Författare Ämne: Ojämn effekt CS-E9CKP larm H98  (läst 2195 gånger)
Calle.T
Calle.T
« skrivet: 04 oktober 2021, 00:22:31 »
Har en CS-E9CKP som jag installerade för ca 4 år sedan. Den var då begagnad men hade inte använts så mycket.
Den har gått fint fram tills nu. Den fungerade fint i våras men går lite oregelbundet mellan effektsteg 0,1 och 2.
Den går inte upp i effektläge 3 även om jag höjer till 30 grader.
Bytte tempgivare i innedelen då jag hade en ny liggande men det blev ingen bättring.
Utblåsluften är 54 grader när jag ställer den på 30grader, den går då i effektläge2.
Det är ca 12 grader ute.
Kollade larmen och fick H98 Indoor High pressure protection. Det kan tyda på smutsigt filter så jag gjorde rent det men det blev ingen skillnad. Försökte dammsuga lamellerna men det gick inte så bra. Ska ta tryckluften imorgon.
Är det normalt eller vad kan det vara för fel?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Ojämn effekt CS-E9CKP larm H98
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2021, 09:28:57 »
Samma felkod som jag hade, fast min ville inte blåsa varmluft överhuvudtaget.
Testa följande:
1. Stäng av pumpen, bryt strömmen, sätt fjärren på cool och ställ den på typ 18C, max fläkthastighet, slå på strömmen, starta pumpen.
2. Låt den gå i Cool läget i 15 min.
3. Stäng av pumpen igen, bryt strömmen, sätt fjärren på HEAT och ställ den på typ 21C, slå på strömmen, starta pumpen.
4. Låt den gå i Heat läget i 1 timme och se hur den beter sig, håll inte på att ändra några inställningar.
5. Efter 1 timme, prova höj till 30C då ska pumpen börja blåsa varmluft efter 5-10 min.
6. Om punkt 5 funkar, så sänk den till typ 21C igen och låt den vara.
Min har skött sig sen dess... man kan tro att den inte funkar om man står och tokbevakar den men jag tycker den har reglerat värmen som den ska.
Dock varnar den på high pressure i utedelen istället, men den verkar ju som sagt fungera ändå.
« Senast ändrad: 07 oktober 2021, 09:37:36 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Calle.T
Calle.T
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2021, 00:12:00 »
Tack för tipsen!
Tänkte jag ska blåsa rent den med tryckluft först.
Bar upp kompressorn igår ska blåsa rent på morgonen när jag kan vädra ut dammet efteråt tänkte jag.
Jag hoppas att det hjälper.
Funkar det inte så testar jag ditt trick.
Tänker att när du körde den i AC läge i 15 minuter så drog kondensen på lamellerna bort en del av dammet från innedelen och detta borde göra att den värmer jämnare.
Calle
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2021, 17:55:47 »
När maskinen kan göra sig av med värmen som kommer från utedelen så överhettar inte givaren utan luften som nu går igenom lamellerna tar med sig värmen ut i rummet.
Blås med luften från fläkten och ”baklänges” genom lamellerna. Ta först bort filterna.
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2021, 22:16:03 »
Tackar!
Det var precis så jag tänkt att göra.
Väntar bara på rätt tillfälle då jag kan vädra ut dammet jag misstänker kommer att flyga runt i hela lägenheten :-)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2021, 11:55:12 »
Calle
Nja, den var faktiskt rengjord även fläkthjulet (urplockat och avspolat i duschen). Så i mitt fall var det nåt annat.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2021, 23:30:14 »
Jag blåste rent innedelen förra helgen. Det blev riktigt dammigt, men jag vädrade och dammsög bort det värsta. Nu verkar den funka fint igen. Reglerar bra mellan effektstegen o stannar inte.
Får över 50C i uttemperatur på luften så det känns ju rätt.
Kollade igenom koderna men H98 ligger kvar.
Har kanske inte lyckats nollställa den?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2021, 09:02:14 »
Bryter man strömmen ska felkoderna försvinna men de gjorde aldrig det för mig heller, den bytte som sagt felkod istället. Men pumpen funkar ju. Med det sagt så har jag aldrig kollat felkoder på pumpen innan så den kan ju mycket väl ha haft dom innan ändå.
Fujitsu LEC-N 12
