Författare Ämne: REGO 600  (läst 1142 gånger)
Utloggad haraldkasper
  • Antal inlägg: 2
REGO 600
« skrivet: 03 oktober 2021, 18:10:44 »
Fick problem med min bergvärmepump REGO 600 bytte Styrboxen kopplingskretskortet och cirkulationspumpen och allt fungerade två dagar sen upp täckte jag att det läckte lite vid en kopling till cirkulationspumpen så jag tömmer systemet på vatten och fixar läckan men när jag ska starta värmepumpen igen så löser automatsäkringen för värmepumpen ut och två huvudproppar (16A) går också plus två i vanliga proppskåpet någon som har en aning om vad jag ska leta efter.
SV: REGO 600
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2021, 18:14:23 »
Fyllde du upp värmesystemet igen med vatten innan du kopplade på el-strömmen?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: REGO 600
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2021, 18:27:05 »
Löser säkringarna direkt när du slår till strömmen eller senare när kompressorn ska starta?
  • Dot gäster: 1412
