Författare Ämne: Hjälp vad göra vatten kommer upp ur borra  (läst 3429 gånger)
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 22 mars 2006, 19:22:35 »
borrade idag det kommer mycket vatten när dom slutade för 3 timmar sedan
var vattnet ca 3 meter ner nu kommer det över foderröret
Börjar bli blött :'( ???
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hjälp vad göra vatten kommer upp ur borra
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 19:25:22 »
Hink å gummiraka  ;D ;D Annars får Du väl ringa brandkåren eller hemvärnet  ::) ^-^
mvh humlan.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2006, 19:30:56 »
Skatta lagom när dom borrade kom det cika 25-30 kubik i timmen vill inte ha det i min trädgård
hink lönlöst har försökt med hävet men räcker inte ???
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2006, 19:53:03 »
Intressant problem....värre när det är på vintern också.  ::)
Jag skulle försöka fixa en bra länspump med sugslang och dra ut på gatan. En typ gruvpump kan stå och sörpla utan problem.
Brandkåren, räddningstjänsten, båt folket vet mer.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2006, 19:58:48 »
Ledsen, men jag kunde inte låta bli  :-[ Fast jag förstår ditt problem, å undrar varför inte dom som borrar åt dig, har utrusning för att hantera sån´t här? Å vad kommer ditt försäkringsbolag att säga, om det skulle dra med sig nåt ännu värre?
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2006, 23:56:26 »
Jättebra med en artesisk borra ( när det trycks upp) det ger mycket varmt vatten i framtiden.
Men det bygger på att du kan dränera bort vattnet på nåt sätt.
Om inte det går tror jag att det finns trycktäta anslutningar...
Vad man gör nu...    en hävert till ett bättre ställe borde gå bra.. tex dike eller dagvattenbrunn.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 12
  • Kan man älska en värmepump?
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2006, 08:19:16 »
Borraren borde ha dränkbara pumpar tillhands , kolla med någon grävfirma annars.
Det är inte helt ovanligt att man måste leda bort vatten när man börjar rota i backen.
HAr du något dike i närheten så led vattnet dit annars får det väl bli till närmsta dagvattenbrunn.
Hittar du ingen pump så brukar räddningstjänsten kunna hjälpa till.
Bor i en gammal timrad kåk som renoverades för 10-15 år sedan. Är numera uppgraderad till en IVT Ecoline och 600 m slang vilket har funkat i 2 år. I princip ingen tillskotts el.
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2006, 10:23:02 »
 studs
När mina föräldrar borrade så hade dom samma trevliga problem.
Han som borrade hade en tätslutande damask som han skruvade uppe på röret.
När han monterade slangarna hade han en annan damask som slangarna går igenom.
Detta har fungerat perfekt i snart 6 år.
Som Bertil skrev så har du ett perfekt hål med bra värme året om.   Grattis  >:D
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2006, 11:12:42 »
Japp nu känns det bättre har nu en plugg som är tät.
idag borrar dom nästa hål får se hur det går det blir ett 5 tums med dubbla slangar en till vp
o en till frikyla ;D
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #9 skrivet: 21 april 2006, 21:51:04 »
Har kört nu i nästan en månad som ni sa världens bästa borra.
har grävt ner en brun med dränering till o lätt i väg vattnet till ån som ligger ca 2 metrer under borran vatten flödet upp 4300 liter i timen men tempen aldrig under 7,5-8 gader på kb in
nu efter en månad  ;D
kanske lite för lite för varmt för frikyla eller vad tror ni???
