Författare Ämne: Folksams pumpar med bäst betyg, hur tolka?  (läst 4004 gånger)
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 03 oktober 2021, 13:53:01 »
Nibe S1255  3-12kW
  • Energieffektivitet 55C system = 166
  • Varmvattenuppvärmning kallt klimat = 98
  • Köldmedium CO2 = 3,55
  • Garanti 3+3år
Bosch Compress 7001i LWM 3-12 kW
  • Energieffektivitet 55C system = 170
  • Varmvattenuppvärmning kallt klimat = 129
  • Köldmedium CO2 = 4,18
  • Garanti 6år
IVT Geo 512C  3-12kW
  • Garanti 6+ 10år på kompressor
Nibe F1245 8kW
  • Energieffektivitet 55C system = 156
  • Varmvattenuppvärmning kallt klimat = 100
  • Köldmedium CO2 = 3,02
  • Garanti 3+3år
Viessmann Vitocal 333-G  2,4-11,4kW
  • Energieffektivitet 55C system = 159
  • Varmvattenuppvärmning kallt klimat =131
  • Köldmedium CO2 = 4,60
  • Garanti 3+3år
    Daikin Altherma 3 GEO-10  0,85-8,5 (9) kW
    • Energieffektivitet 55C system = 169
    • Varmvattenuppvärmning kallt klimat = 117
    • Köldmedium CO2 = 1,15
    • Garanti 3+3år
    För mig som är ute efter 'den bästa' och mest 'moderna' och med mest tillbehör så tänker jag att
    Viessmann, Bosch, ser ut som något från dåtiden. Medan IVT 500 ser modern ut fast saknar bra givare.
    Ni skriver ofta hur Nibes S-serie har låg kvalité vilket såklart är viktigt att ha in men deras utbud av roliga tillbehör är stor och lockande.
    Jag som inte förstår vad värdena innebär så ser jag ju helt blint efter dom med högst siffror. Fast hur är det i verkligheten?
    Är det bara Nibes S-serie som är känd för vara känslig eller gäller det alla inverter?
    [/list][/list]
    « Senast ändrad: 03 oktober 2021, 22:21:39 av hipphapp »
    Utloggad DonPablo
    • License to chill
    • Stad/land: Boden
    • Antal inlägg: 3117
    • Kyltekniker
    SV: Folksams pumpar med bäst betyg, hur tolka?
    « Svar #1 skrivet: 03 oktober 2021, 16:39:47 »
    s1255 3-12 ska det väl ändå stå?
    Utloggad G.F
    • Antal inlägg: 223
    « Svar #2 skrivet: 03 oktober 2021, 19:40:31 »
    Garanti 3+3år
    Köldmedium CO2 låga värde är bäst!
    « Senast ändrad: 03 oktober 2021, 19:42:38 av G.F »
    Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
    Utloggad Zyberdude
    • Antal inlägg: 3179
    • 62.77405 21.18189
    « Svar #3 skrivet: 03 oktober 2021, 20:00:00 »
    Ju mera lull-lull desto mera som Kan gå sönder, men lull-lull är roligt till en början, sedan är man bara nöjd då pumpen går och går.
    IVT:n tycker jag är ful som f*n, men garantin är intressant.
    Utloggad hipphapp
    • Antal inlägg: 23
    « Svar #4 skrivet: 03 oktober 2021, 20:20:03 »
    Garanti 3+3år
    Är lågt CO2 värde är bättre än högt?    Vad betyder köldmedium co2?
    Hur är det med "varmvattenuppvärmning kallt klimat", ska den vara låg eller hög?
    « Senast ändrad: 03 oktober 2021, 20:22:23 av hipphapp »
    Utloggad G.F
    • Antal inlägg: 223
    « Svar #5 skrivet: 03 oktober 2021, 21:21:12 »
    Du kan läsa på nätet om vad det betyder CO2: https://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/tekniska-publikationer--bilder/faktablad-f-gasforordningen.pdf
    Varmvattenuppvärmning kallt klimat ska vara hög som klarar länge tider dusch än låg klarar korta dusch tider kommer kallt dusch.
    Utloggad DonPablo
    • License to chill
    • Stad/land: Boden
    • Kyltekniker
    « Svar #6 skrivet: 04 oktober 2021, 05:28:56 »
    köldmedium co2 är förmodligen co2e vilket betyder co2 ekvivalent, och det är miljöpåverkan från köldmedium i kilo, där koldioxid har 1 i påverkan per kilo, och R407c har tillexempel 1774 co2 ekvivalenter.
    det betyder att nibe s1255 3-12 har 3550/1774=2 alltså har den ca 2 kilo R407c som köldmedium.
    R410A har 2088 co2e per kilo o.s.v alla köldmedium har olika påverkan och det dom mäter är påverkan på växthuseffekten över 100 år vill jag minnas.
    • Antal inlägg: 4505
    « Svar #7 skrivet: 04 oktober 2021, 08:12:25 »
    Och co2e är väl bara relevant om det pyser ut okontrollerat? Det är ju ett slutet system så inget som "skall" pysa ut.
    De andra värdena är ju sånt som faktiskt påverkar i normal drift.
    Utloggad Daikin_
    • Antal inlägg: 2945
    « Svar #8 skrivet: 04 oktober 2021, 09:43:26 »
    Nibe S1255  3-12kW
    • Garanti 3+3år
    • Garanti 6år
    IVT Geo 512C  3-12kW
    Nibe F1245 8kW
    • Garanti 3+3år
    • Garanti 3+3år
      • Garanti 3+3år
      [/list][/list]
      Kan du förklara hur du kommer fram till att IVT är modern och Bosch är från dåtiden ? Dessa maskiner är identiska vad gäller prestanda.
      Mvh
      D
      Utloggad hipphapp
      • Antal inlägg: 23
      « Svar #9 skrivet: 06 oktober 2021, 21:33:38 »
      Mvh
      D
      Jag skrev 'ser ut som något från dåtiden' så jag baserade påståendet helt på vad för tjusig display och de har/saknar.  ;)
      Jag tycker om mina Nibe-menyer men förstår att enklare design inte behöver betyda en sämre maskin.
      « Senast ändrad: 06 oktober 2021, 21:35:19 av hipphapp »
      Utloggad G.F
      • Antal inlägg: 223
      Utloggad Daikin_
      « Svar #11 skrivet: 07 oktober 2021, 08:12:37 »
      Jag förstår fortfarande inte.
      På bilden nedan är IVT till vänster och Bosch till höger. Ser relativt lika ut, men å andra sidan kanske vissa tycker det är stenålder mellan dessa bilder.
      D
      Utloggad 944_Driver
      • Stad/land: Kumla
      • Antal inlägg: 1663
      « Svar #12 skrivet: 07 oktober 2021, 13:57:28 »
      Det är stora vita skåp som inte placeras i utrymmen man kopplar av eller umgås i normalt sätt. Snygg design bör  kommer så långt ner på listan över egenskaper man önskar att det inte går att mäta.
      Funktion framför allt!
      // Magnus
      Nuvarande huset:
      Förra huset:
      • Dot gäster: 2381
