Författare Ämne: Ingen värme  (läst 2419 gånger)
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
Ingen värme
« skrivet: 03 oktober 2021, 12:31:44 »
Kom hem igår och då stod det 20 grader och farmor klagade på att det inte fanns något varmvatten.
Så nu på morgon tänkte jag ok jag gör ber och ser efter och försöker få igång allt.
Har en äldre Ecoel och sedan  en ecoair105.
Har slagit av VP men verkar inte ge något ändå. Även om jag kör den svarta ratten för extra varmt händer inget.
Några tips vart jag börjar leta?
SV: Ingen värme
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2021, 12:49:56 »
Kanske maxtermostaten som löst ut och behöver återställas om den inte ens fungerar i reservläget?
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
SV: Ingen värme
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2021, 14:41:30 »
Josth, maxttermostaten är den som sitter på panelen fram med den svarta plast mutter/hållare antar jag. Antar att om jag trycker på den så ska det då bli kortslutning över de 2 kontakterna om jag mäter där över. Stämmer det? I så fall är den inte fungerande då det är öppen krets.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ingen värme
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2021, 15:42:43 »
Överhettningskydd är tröga att få tillbaka, prova att trycka med en mejsel hårt, i bland får man trycka så man tror grejerna ska åka in i maskinen. Det ska klicka om den återställs. Annars har den sagt upp sig. Kanske bryta spänningen och hålla emot på baksidan.
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
SV: Ingen värme
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2021, 16:39:12 »
Har prövat detta och mäter termostaten som är öppen hela tiden så antar att den är trasig. Kan man öppna upp termostaten? Kan man bygla kablarna för att se att allt annat fungerar? Förstår att det är en säkerhetsgrej för att undvika att pannan kokar. Men kör ju bar VP så den risken är inte relevant just nu innan det blir kallt.
SV: Ingen värme
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2021, 16:57:42 »
Bättre att köpa ny maxtermostat än att köra med en byglad dito. Om du har EcoEl V2: https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-ecoel-v2/termostat-overhettningsskydd-reservd.html
Maxtermostat
Löser ut vid felfall om temperaturen
i pannan blir för hög. Återställs
genom att trycka in centrumknappen
som finns under täckhuven.
« Senast ändrad: 03 oktober 2021, 17:01:12 av Josth »
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
SV: Ingen värme
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2021, 17:19:06 »
Maxtermostat
Absolut köpa ny, tack för länken. Men tänkte bygla förbi för att se så att det inte är något annat.
Plus att få köra upp tempen så att baren kan duscha. Alla tyckte tydligen inte om att bada bastu och bada i den kalla poolen.
SV: Ingen värme
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2021, 18:37:43 »
Byglar du den så får inte någon EL-patron vara med, koppla bort dessa så kommer det att gå. Kompressorn kan inte ge så hög temp utan kommer att lösa på högtempspressosten då. Vett inte riktigt men tror att kompressorn fortfarande är i drift när EL-patron går in, kanske den stannat när VP ska göra leginellakörning, det blir då en högre temp och då kan den lösa på HT.
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
SV: Ingen värme
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2021, 19:04:19 »
Skruvade isär termostaten och såg att ena fingret på koppar vippen var trasig. Byte håll på den och böjde tull till kontaktorn lite för att ha kontakt. Monterat ihop och kör bara vp. Så konstaterat att det är termostaten som är trasig. Så beställa ny imorgon.
Tack för hjälpen  med att felsöka problemet
Undrar bara nu hur man byter denna lättast? Finns någon instruktion?
  • Dot gäster: 5806
