Författare Ämne: Ny slinga stjäl varmvattnet  (läst 1244 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 02 oktober 2021, 23:24:36 »
Tidigare hade vi en golvvärmefördelare med 3 slingor på bottenvåningen samt 4 radiatorer på övervåningen, kopplade till vp. Vi hade även en till golvvärmefördelare med tre slingor på bottenvåningen men som hade en egen extern cirkulationspump, typ som extra draghjälp(?).
Allt har funkat bra tills vi la på en golvvärmeslinga på ca 100m i den första fördelaren, samt la till en extern cirkulationspump även till den fördelaren.
Nu känns det lite som att den nya slingan stjäl det mesta varmvattnet och det är främst på övervåningen det märks att radiatorerna bara blir ljumma.
Funderar på att vrida ner den senaste cirkulationspumpen på låg hastighet och se om det hjälper inbyggda cirkulationspumpen i vp att trycka upp till övervåningen. Annars ska man ju kunna justera den i servicemenyn.
Default är den satt på Auto, men kan även justeras i steg från 3-10. Är det någon som vågar råda hur jag skulle kunna få mer fart på vattnet som ska en våning upp?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Ny slinga stjäl varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2021, 23:48:08 »
Tror du är inne på rätt spår.
Annars kan du ganska grundligt behöva strypa in slingor eller hela fördelare tills det blir bra. Mät före och efter varje slinga och anteckna. Du kan även känna temperaturen för hand som du vill kolla lite snabbare.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2021, 09:20:49 »
Jag skulle nog först testa att köra den nya cirkpumpen med fast fart, börja med lägsta farten och kolla om detta räcker för att golvvärmen ska funka?
Sen kan ju jobba dig uppåt (på farten på nya cirkpumpen) om golvvärmen behöver mer värme, kolla samtidigt hur radiatorerna uppe funkar?
Det tar ca 1 dygn för det hela att bli stabilt mellan ändringarna så du får ha tålamod.
Autoläget gör att cirkpumpen anpassar sig mot den fördelaren den sitter mot och är säkert OK om du bara hade haft en fördelare och inget mer, men som du noterat så påverkar detta flödet på övriga värmesystemet så undvik autoläget.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2021, 19:44:52 »
Tack för era svar!
Jag har varierat nya cirk.pumpen men det kan vara att jag är för otålig som vill ha resultat snabbt.
I samband med nya pumpen och nya slingan så bytte jag vxv insatsen också, för den strulade. Nu läcker inte vvb ut i värmesystemet.
Skulle bara vilja visa några värden för att få era synpunkter.
Vred upp rumstermostaten på typ 24 för att tvinga igång vp, som startade strax efter. En stund senare står följande att läsa:
Ute 12
Rum 21.8
Framledn 40(33)
Returledn 32(50)
Varmvatten 54
Integral 5
Brine ut 3
Brine in 7
Efter några minuter stängde vp av, och jag gick upp från källaren.
Ca 20min senare kände jag på rören inne som var varma, så jag gick ner i källaren igen och kollade pumpen som då gick igen:
Ute 11
Rum 21.8
Framledn 40(34)
Returledn 32(50)
Varmvatten 53
Integral -23
Brine ut 3
Brine in 7
Värmekurva 40
Min 20
Max 40
Kurva 5   0
Kurva 0   0
Kurva-5   0
Värmestopp 16
Säger de här värdena er någonting om skillnaderna på fram/retur temp? Undrar lite allmänt, och även därför att pumpen verkar ha startat på min uppmaning i rumstermostaten, sedan stängt av sig efter en stund och sedan startat på nytt, under en ganska kort tid totalt sett.
Och jag undrar också om det är så att framledn. temp normalt sett aldrig ska gå över 40, som jag ställt i kurvan? Om det inte skiljer för mycket till returen så att den måste kräma på mer? Har rumsfaktor 4 och då har jag fattat börvärde på framledning är 48 grader.
Jag tänker att om det är för stor skillnad på temp i framledn och retur så kan den öka till 48 grader tills skillnaden är runt 7-8 grader mellan dom?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2021, 21:18:18 »
Din retur är 32, och din beräknade framledning är 34. Det betyder att då pumpen stannar så kommer framledning bli = retur dvs 32 grader och faller. Du har då ett underskott på 2 per minut. Normal start är -60. Så efter max 30 minuter startar pumpen igen.
Integralen kan ändras till -150 då startar den senare men returen hinner då också kylas av mera så blir rumstemperaturen lite svajande.
