Författare Ämne: Thermia släpper ny luft/vatten pump  (läst 6407 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 02 oktober 2021, 20:24:10 »
Nu släpper Thermia en ny luft/vatten pump som heter Athena.
https://www.thermia.se/varmepumpar/luft-vatten-varmepump/athena-luft-vatten-varmepump/
Prestandan verkar jämförbar med Nibe F2120, IVT Airx och CTC 600 serien.
Ser ut att vara en egen produkt till skillnad mot Itec som väl är en dekaltrimmad produkt.
På hemsidan verkar tyvärr inte produkt bladet gå att ladda ner just nu iallafall.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Thermia släpper ny luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2021, 22:44:58 »
Ska bli intressant att se ljudtrycksnivån i produktbladet.
De flesta klagomål på Itec är just på ljudnivån, annars är den säkert bra.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2021, 10:54:04 »
Här kommer produktbladet: http://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/AthenaH_product_sheet_A4_SE_211001_WEB.pdf
Ljudtrycksnivåerna är jämförbara med Nibes F2120 (Nibe specificeras vid 7 grader ute och 45 grader på vattnet och Thermia vid 7/55)
Effekt ut vid +7 och -7 och 35 graders framledning är ungefär detsamma.
Säkert en jättefin pump men hade varit intressant att veta priset?
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2021, 11:04:29 »
Läste lite mer och såg två saker:
- Min temperatur -20 grader. Finns andra som klarar -25 och -28. Inget för Norrland?
- Min effekt ut 7,85kW?! Ser ju konstigt ut eller läser jag fel dontknow Skulle ju bli mycket start stopp då?
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2021, 15:37:30 »
Den har lägre ljudtryck än Itec, men lite högre än Nibe.
Effekten på Nibe 2120-20 är mellan 6-16 kW
Ser att 18H är mellan 7,85-17,5 kW så 14H har nog samma kompressor men är lite nerstrypt.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2021, 15:40:46 »
Tolkar det precis som du. Även att det är R410A som köldmedium. Känns ju sådär attraktivt detta årtiondet om jag ska vara het ärlig sett till helheten.
Så litet spann på invertern gör ju inte speciellt mycket nytta. Det är ganska många dagar som vissa hur har lägre förbrukning är 7,85 kW. Men bättre än inget förstås.
Känns i princip värt att skaffa bergvärme bara för det är så få bra luft/vatten på marknaden? Varför poppar det inte upp några perfekta från alla tillverkare?
« Senast ändrad: 04 oktober 2021, 15:42:20 av HBerggren »
Effekt
Effekt
« Svar #6 skrivet: 01 december 2021, 14:59:22 »
Ingen som har fler åsikter att tillföra? Hur står denna sig i jmf med de övriga ”gamla vanliga” tillverkarnas flaggskepp?
Såg en offert på 149.000:- för komplett installation.
R290
R290
« Svar #7 skrivet: 01 december 2021, 23:18:08 »
Athena är inte mer ”egenutvecklad” än Itec (Samsung)
Iofs ägs ju Thermia av Stiebel så det är i alla fall samma koncern.
https://www.stiebel-eltron.com/en/home/products-solutions/renewables/heat_pump/air-water_heat_pumps/hpa-o_7-13_premium/hpa-o_13_c_premium.html#
Athena har väl hög min. effekt för de flesta normalstora hus som någon redan påpekat.
Generellt:
Var väldigt försiktig med att jämföra ljudnivå mellan olika produkter. Inte många redovisar ljud vid samma driftpunkter tyvärr… Nibe normalt nom. effekt vid 7/45, IVT nom. effekt 7/35. CTC ofta nom effekt vid 7/35 ibland t.o.m. vid tyst läge. (Reducerad effekt)! Många ”Tyskar” ofta vid 7/55 och max fart på fläkten.  (Kanske även Stiebel??) Dvs ofta knepigt att jämföra äpplen och äpplen…
Utloggad Effekt
« Svar #8 skrivet: 03 december 2021, 11:09:14 »
Generellt:
Se där.. Undrar vad priset för en sådan pump ligger på i Tyskland..
Den höga minimieffekten, skulle kunna vara en nackdel då huset inte har alltför högt kontinuerligt värmebehov antar jag..? T.ex höst/vår, vilket kan leda till många starter med kort gångtid, sedan av en stund och på igen (med allt vad en uppstart innebär).
Intressant fråga att ta i beaktan, jag är helt ny på det här och har väldigt svårt för att uppskatta mitt hus värmebehov och sätta det i relation till vilken pump som vore bäst.
Bifogar beräkningar från offerten utifall någon är intresserad.
Det där med dB och ljudtryck, det håller jag helt med om. Svårt att jämföra äpplen med morötter. Det vore på sin plats med ett enhetligt system för hur tillverkarna får mäta, så att alla mäter på samma sätt. Är väldigt besvärligt för konsumenten att jämföra olika fabrikat när alla mäter på olika vis. Lite som vilda västern med angivna watt på högtalare och förstärkare.
