Författare Ämne: Komplettera F750 med luft-luftvärmepump eller byta till bergvärme  (läst 2287 gånger)
Utloggad MNyholm
  • Antal inlägg: 2
Vi bor i ett hus på 170 kvm byggt 2016 med en F750 och vattenburen golvvärme på över- och undervåning. Det funkar och är inga problem att hålla värmen, men den tar till elpatronen redan när det är runt nollgradigt. I kallperioder drar elförbrukningen iväg rejält.
Vi ska bygga ut ett rum på ca 30 kvm och då känns det som att F750'an kommer att gå ännu mer på elpatronen. Samtidigt vill vi gärna få in kylai huset och lägga till värme i ett garage på 50 kvm. Vi har funderat på dessa alternativ:
1. Byta F750 mot en bergvärmepump placerad på samma plats (i en tvättstuga i huvudbyggnaden). Kyla huset via frikyla. Garaget får en luft-luftvärmepump
2. Som ovan men bergvärmepumpen placeras i garaget och får värma/kyla både garage och huvudbyggnad via kulvertrör och frikyla.
3. Låta F750 vara kvar som den är och komplettera med luft-luftvärmepump(ar) för att "stötta" F750 vintertid och kyla sommartid.
Alla alternativ har för- och nackdelar och det har varit svårt att hitta en installatör som har koll på allt och kan ge bra rådgivning. Någon här som har kloka tankar?
Alternativen med bergvärmepump blir rätt dyra i installation samtidigt som det skulle vara lite surt att byta en F750 som trots allt bara är sex år gammal. Det blir även praktiskt svårt med rördragning invändigt för frikyla från BVP dit konvektorerna skulle behöva sitta.
Alternativet att lämna kvar F750 och installera luft-luftvärmepumpar är initialt billigare. Nackdelen är att det blir utedelar lite överallt - vid garaget plus 1-2 vid huset (även vid multisplit). Man måste också få till en smart styrning så att F750 t ex inte använder elpatron för värme, men däremot för varmvatten (som kan behövas "snabbt" när barnen badad slut på vattnet och föräldrarna väntar på att duscha.. :)  )
Som sagt, ev. idéer kring rätt väg att gå mottages tacksamt!
Går man över 200 kvm så är NIBE's rekommendation bergvärme eller luftvattenvärmepump, inte frånluftsvärmepump. Jag tror det blir bäst med bergvärme i huset som också värmer garaget via kulvert. Gärna överdimensionerade radiatorer i garaget för att hålla nere framledningstemperaturen med tanke på att det bara är golvvärme i huset. Hur långt är det mellan huset och garaget? Med bergvärme kan ni också behålla golven varma i huset, där det annars skulle vara luftluftvärmepump.
Utloggad MNyholm
  • Antal inlägg: 2
Ja, hade man byggt allt nytt hade det varit ett enkelt val! Utmaningen med att byta till bergvärmepump är att det blir rätt mycket dyrare, särskilt när man väger in önskemålet om kyla (t ex via frikyla). Frågan är om driftekonomin blir så mycket bättre att det är värt det.  dontknow
Det skulle bli ca 10-15 meter kulvertrör mellan huset och garaget.
Bara för att förtydliga, i alternativet med luft-luftvärmepump tänkte vi behålla F750'an för ha kvar värme i golvet samt utnyttja energin i den frånluft som ändå ska ut. Tanken då är att ställa en värmekurva som gör att F750 kör max på värmepumpsdelen men inte använder elpatron för värme. Däremot skulle den kunna få använda elpatron för varmvatten, men det kräver vad jag förstår extern styrning eftersom det inte går att blockera elpatronen separat för värme och varmvatten. Med extern styrning skulle man kunna läsa ut data och blockera elpatronen i de stunder då pumpen håller på med värme.
  • Dot gäster: 2244
