Författare Ämne: Flytta rumssensor/innegivare Mitsubishi Electric FH25  (läst 1725 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
Hej alla kunniga!
Skulle vilja flytta ut rumsgivaren i min Mitsubishi Electric FH25 LLVP till en lämpligare plats, för en mer skonsam och mindre ryckig gång. Är det någon som gjort detta? Några tips eller tricks man bör tänka på?  a:gl
Vill placera givaren centralt i gästhuset istället, i entrén. Bifogar planlösning där jag rödmarkerat vart innedelen sitter.
MVH
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Flytta rumssensor/innegivare Mitsubishi Electric FH25
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2021, 14:27:33 »
använd ögat istället
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2021, 15:14:16 »
Trådlös givare/mottagare vore lite nice som dom har på tex luft/vatten .
Ögats funktion tycker jag bara får den att bete sig underligt.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2021, 18:11:53 »
Om du flyttar ner den på väggen nedanför inre enheten, ca 50-60 cm så ger det redan troligtvis mycket jämnare gång. Jag har inte gjort det på en Mitsu men på Toshiba och redan det att givaren kommer utanför inre enhetens plastskal gör gången betydligt jämnare.
Det är bara två trådar att förlänga, inget problem. Kabelns ökade resistans är försumbar i förhållande till det typiska värdet v rumstemperatur på NTC motståndet som mäter innetempen.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
