Författare Ämne: NIBE F370 vs IVT 402  (läst 2868 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 01 oktober 2021, 09:42:33 »
Skall ersätta befintlig fråluftspump (Autoterm 570) med en av ovanstående pump.
Kommer att behålla TA 400 tilluftsaggregat som skall anslutas till värmepumpen.
Vi har uttag för 230 V till Värmepumpen .
Ett krav är att det skall finnas möjlighet till ca 1 KW tilläggs/reserv eluppvärmning av varmvattnet, något vi har med den gamla pumpen (som lagt av efter 22 år).
Min fundering är hur vi skall optimera installationen.
IVT 402 angerr en uteffekt av 1600 W
NIBE F370 anger en uteffekt av 2180 W vid samma driftsfall.
Lutar åt NIBE F 370
Har offert från Polarpumpen som dock verkar tycka installationen är svår/dyr (18 000)
Är det rimligt?
Skrev en frågelista till Polarpumpen och återkommer med svaren här.
Josth nedan har visat att TA 400 bara är en del av uppvärmningen i vårt hus, resten är direktverkande el och en luft/ luft VP med begränsad kapacitet.
ca 18 000 KWh/år i total förbruknig.
« Senast ändrad: 02 oktober 2021, 13:15:36 av Oppti »
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
SV: NIBE F370 vs IVT 402
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2021, 10:10:54 »
IVT 402 har växelventil så då skulle det bli kalldrag i luftvärmen när den t.ex. gör varmvatten. NIBE har en lösning för luftvärme med F370 + Alig VB250L. F370 shuntar istället ut lagom med värme hela tiden. Vet inte om man kan behålla TA400, fråga återförsäljaren eller NIBE direkt. Elanslutningen är 400 V 3N och el-patronen är på drygt 9 kW.
Försöker jämföra med TA450 manual. Verkar sakna cirkulationsluft? Finns det även golvvärme, vattenburna radiatorer eller el-radiatorer i huset? Svarar mig själv att Ja det måste finnas då TA400/450/600 ger komfortvärmd tilluft så den behöver kompletteras med annan värme.
« Senast ändrad: 01 oktober 2021, 13:07:04 av Josth »
