Författare Ämne: September 2021  (läst 2462 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
September 2021
« skrivet: 01 oktober 2021, 09:09:00 »
Totalförbrukning 471kWh.  Sept 2020 639kWh.
HH-EL 264kWh
FLVP 195kWh
Garage 12kWh
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4316
SV: September 2021
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2021, 09:45:52 »
546 kWh totalt, snittpris av timpris: 92,1 öre inkl moms. Ingen timprisoptimering. Ska lägga till det i dagarna.
Bytt till fast pris 65 öre inkl moms. Går ju göra adressändra om elpriset blir bra igen, har jag hört talas om.  ::)
SV: September 2021
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2021, 10:59:42 »
Lite kallare i september mot i fjol, så jag startade värmning redan 5 sept..
I år blev förbrukningen 550kWh I fjol var den 477kWh
« Senast ändrad: 01 oktober 2021, 11:08:09 av bopakoster »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: September 2021
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2021, 11:40:42 »
September 2021 totalt:   404 kWh      (2020: 451 kWh)
Medeltemperatur:           +9,6°C        (2020: +10,6°C)
Varmvattenberedare:      82 kWh        (2020: 102 kWh)      mätt vs mätt
Daikin Caldo XRH30:       27 kWh        (2020: - kWh)          mätt                            Var ännu ej installerad september 2020
Daikin Caldo XRH40:       111 kW        (2020: 175 kWh)      mätt vs beräknat
IVT 12 KHR-N:                3 kWh          (2020: 0 kWh)         mätt                            Startades inte under september 2020
Hushålls-EL:                   181 kWh       (2020: 174 kWh)     beräknat vs beräknat
Lägre förbrukning i år trots lägre medeltemperatur. Annat än bara medeltemperaturen påverkar dock behovet av värme i huset, såsom solinstrålning och vind.
Bytte i juli till elavtal med timpris (Greenely) och har sedan dess jobbat en del på driftoptimering av värmepumpar och varmvattenberedare i relation till elpris och behov.
Vi har i SE2 under september haft relativt små variationer i elpriset, så inga stora besparingar i öre per kWh, men däremot så har vi som det känns sparat några kWh genom att inte värma huset i onödan vid högre elpris och då ändå ingen har varit hemma. Vi har genom driftoptimeringen observerat att vi helt undvikit att värmepumparna har gått frekvent on/off vid milda temperaturer och lågt värmebehov (som vår XRH40 observerades göra under många dygn september 2020). Visst har följden kanske blivit att temperaturen inne varierat lite mer, men ändå på en helt acceptabel nivå. Huset är välisolerat och har betongbjälklag och är därmed ganska värmetrögt.
« Senast ändrad: 01 oktober 2021, 11:42:32 av Perfa76 »
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: September 2021
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2021, 12:38:00 »
September totalt:     1050kWh
Medeltemperatur:     +6,2 C
Värmepump hus:      119kWh
Varmvatten:             184kWh
Värmepump garage: 213kWh
Det var 1,6 grader kallare än förra året, trots det lägre förbrukning.
Kan bland annat bero på att luftvärmepump är installerad i huset.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: September 2021
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2021, 18:57:47 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 448 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
SV: September 2021
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2021, 19:15:49 »
Som vanligt ligger man ca 400-500kWh över er andra , men här är det tvätt, tork och diskmaskin som är dom stora bovarna som jag tycker går lite väl ofta och fruntimrens tömmande av varmvattenberedaren några gånger per dag när det duschas 🙈
Sen hjälper väl knappast dessa bull och kladdkake bakande till för att minska förbrukningen.
Hjälper enbart till att öka mitt midjemått då det är för gott 👍
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: September 2021
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2021, 19:47:07 »
305kWh total förbrukning köpt el. (325kWh 2020)
92kWh el sålt (157kWh 2020)
222kWh totalt producerat från solcell (236kWh 2020)
Egenanvändning ligger på 130kWh. (79kWh 2020)
Totalt energi då 435kWh (404kWh 2020)
Bvp 197kWh (163 kWh 2020)
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: September 2021
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2021, 22:21:53 »
Sept. totalt:                  458 kWh      (2020: 534* / 2019: 428 / 2018: 411 )
Hushållsel:       ca            ? kWh      ( tidigare beräkn. var för hög )
Nibe 1255-12:  ca            ? kWh      ( slutar nu med uppdelningen )
Antal starter Sept.:           295              (2020: 267* / 2019: 286 )
Drifttid Sept.:                   425 h            varav vv 33 h
Tot. Antal starter:          5203               sen 25.10.2017
Drifttid totalt:                23081 h            varav vv 1368 h
*) 3,5 dygn endast tillsats (Inverterbyte)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
SV: September 2021
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2021, 09:13:01 »
Förbrukning September 2021 Västerbotten:
Totalt:                       746 kWh ( 2020: 695 kWh   )
Medeltemperatur:      +9,2 °C   ( 2020: +10,46 °C )
Värme+VV:               315 kWh  ( 2020: 261 kWh )
Hushållsel:                431 kWh  ( 2020: 435 kWh )
Värmepumpen har varit i drift i ca 7 år  (installerad 2014 Juli)
Drifttid kompressor: 18466 timmar ( Varmvatten 3150 timmar)
ca 35800 kompressorstarter. ( info från Thermiq databas)
« Senast ändrad: 11 oktober 2021, 08:44:20 av datarutan »
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
