Loggningsforum
(Moderator:
September 2021
Ämne: September 2021 (läst 2458 gånger)
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
September 2021
01 oktober 2021, 09:09:00 »
Totalförbrukning 471kWh. Sept 2020 639kWh.
HH-EL 264kWh
FLVP 195kWh
Garage 12kWh
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: September 2021
Svar #1 skrivet:
01 oktober 2021, 09:45:52 »
546 kWh totalt, snittpris av timpris: 92,1 öre inkl moms. Ingen timprisoptimering. Ska lägga till det i dagarna.
Bytt till fast pris 65 öre inkl moms. Går ju göra adressändra om elpriset blir bra igen, har jag hört talas om.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: September 2021
Svar #2 skrivet:
01 oktober 2021, 10:59:42 »
Lite kallare i september mot i fjol, så jag startade värmning redan 5 sept..
I år blev förbrukningen 550kWh I fjol var den 477kWh
Senast ändrad: 01 oktober 2021, 11:08:09 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
SV: September 2021
Svar #3 skrivet:
01 oktober 2021, 11:40:42 »
September 2021 totalt: 404 kWh (2020: 451 kWh)
Medeltemperatur: +9,6°C (2020: +10,6°C)
Varmvattenberedare: 82 kWh (2020: 102 kWh) mätt vs mätt
Daikin Caldo XRH30: 27 kWh (2020: - kWh) mätt Var ännu ej installerad september 2020
Daikin Caldo XRH40: 111 kW (2020: 175 kWh) mätt vs beräknat
IVT 12 KHR-N: 3 kWh (2020: 0 kWh) mätt Startades inte under september 2020
Hushålls-EL: 181 kWh (2020: 174 kWh) beräknat vs beräknat
Lägre förbrukning i år trots lägre medeltemperatur. Annat än bara medeltemperaturen påverkar dock behovet av värme i huset, såsom solinstrålning och vind.
Bytte i juli till elavtal med timpris (Greenely) och har sedan dess jobbat en del på driftoptimering av värmepumpar och varmvattenberedare i relation till elpris och behov.
Vi har i SE2 under september haft relativt små variationer i elpriset, så inga stora besparingar i öre per kWh, men däremot så har vi som det känns sparat några kWh genom att inte värma huset i onödan vid högre elpris och då ändå ingen har varit hemma. Vi har genom driftoptimeringen observerat att vi helt undvikit att värmepumparna har gått frekvent on/off vid milda temperaturer och lågt värmebehov (som vår XRH40 observerades göra under många dygn september 2020). Visst har följden kanske blivit att temperaturen inne varierat lite mer, men ändå på en helt acceptabel nivå. Huset är välisolerat och har betongbjälklag och är därmed ganska värmetrögt.
Senast ändrad: 01 oktober 2021, 11:42:32 av Perfa76
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
SV: September 2021
Svar #4 skrivet:
01 oktober 2021, 12:38:00 »
September totalt: 1050kWh
Medeltemperatur: +6,2 C
Värmepump hus: 119kWh
Varmvatten: 184kWh
Värmepump garage: 213kWh
Det var 1,6 grader kallare än förra året, trots det lägre förbrukning.
Kan bland annat bero på att luftvärmepump är installerad i huset.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
SV: September 2021
Svar #5 skrivet:
01 oktober 2021, 18:57:47 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 448 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: September 2021
Svar #6 skrivet:
01 oktober 2021, 19:15:49 »
Som vanligt ligger man ca 400-500kWh över er andra , men här är det tvätt, tork och diskmaskin som är dom stora bovarna som jag tycker går lite väl ofta och fruntimrens tömmande av varmvattenberedaren några gånger per dag när det duschas 🙈
Sen hjälper väl knappast dessa bull och kladdkake bakande till för att minska förbrukningen.
Hjälper enbart till att öka mitt midjemått då det är för gott 👍
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: September 2021
Svar #7 skrivet:
01 oktober 2021, 19:47:07 »
305kWh total förbrukning köpt el. (325kWh 2020)
92kWh el sålt (157kWh 2020)
222kWh totalt producerat från solcell (236kWh 2020)
Egenanvändning ligger på 130kWh. (79kWh 2020)
Totalt energi då 435kWh (404kWh 2020)
Bvp 197kWh (163 kWh 2020)
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: September 2021
Svar #8 skrivet:
01 oktober 2021, 22:21:53 »
Sept. totalt: 458 kWh (2020: 534* / 2019: 428 / 2018: 411 )
Hushållsel: ca ? kWh ( tidigare beräkn. var för hög )
Nibe 1255-12: ca ? kWh ( slutar nu med uppdelningen )
Antal starter Sept.: 295 (2020: 267* / 2019: 286 )
Drifttid Sept.: 425 h varav vv 33 h
Tot. Antal starter: 5203 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 23081 h varav vv 1368 h
*) 3,5 dygn endast tillsats (Inverterbyte)
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
datarutan
Kan värmepumpar
Stad/land: Hörnefors
Antal inlägg: 59
Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
datarutan
SV: September 2021
Svar #9 skrivet:
02 oktober 2021, 09:13:01 »
Förbrukning September 2021 Västerbotten:
Totalt: 746 kWh ( 2020: 695 kWh )
Medeltemperatur: +9,2 °C ( 2020: +10,46 °C )
Värme+VV: 315 kWh ( 2020: 261 kWh )
Hushållsel: 431 kWh ( 2020: 435 kWh )
Värmepumpen har varit i drift i ca 7 år (installerad 2014 Juli)
Drifttid kompressor: 18466 timmar ( Varmvatten 3150 timmar)
ca 35800 kompressorstarter. ( info från Thermiq databas)
Senast ändrad: 11 oktober 2021, 08:44:20 av datarutan
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025, 8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024, 9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023, 9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³ ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Loggningsforum
(Moderator:
September 2021
gäster: 3096
användare: 4
Frazze62
berkan
Börje__
Smurfen.
