Författare Ämne: NIBE VM 320 Gradminuttinnstilling diff mellom tilleggsvarme trinn  (läst 1729 gånger)
Utloggad bjofossen
  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
  • F2040 VVM320 110 kvm
Har en NIBE VM320 uten utedel så bruker kun el-kolbe.
I gradminuttinnstilling så har jeg f eks startdifferanse tilleggsvarme satt til 100.
Nederste valget heter Diff. mellom. tilleggsv. trinn.
Hva betyr siste feltet ? Det er vel hvor mange KW den fyrer opp med, men hvordan setter man det opp? Er det en sammenheng mellom denne og startdifferanse tilleggsvarme?
  • Antal inlägg: 31238
KW ställer man i meny 5.1.12
Meny 4.9.3 är anpassad för värmepumpsdrift, så jag är inte säker på hur det funkar när man inte har nån kompressor.
Men jag gissar att första värdet (startvärde kompressor) inte har nån funktion utan kompressor?
Värde 2 är då startvärde för elpatron steg 1
För att elpatron ska koppla in steg 2 krävs startvärde + diff.
För steg 3 är det startvärde + diff + diff.
Utloggad bjofossen
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
Jeg har samme meny som deg på 4.9.3. Settingen for start kompressor gjelder ikke da jeg har ikke har utedel.
Settingene er
Aktuell verdi -                     -180 GM
Start kompressor                  -60 GM
Startdifferanse tilleggsvarme 200 GM
diff. mellom tilleggv.trinn        60 GM
Jeg har logget et døgn til USB og ser at når gradminutter går under -200 så starter elpatron opp med 2 Kilowatt.
Hvorfor bruker den bare 2 KW? Må "diff. mellom tilleggv.trinn        60 GM" stilles så den skal bruke 4 KW ? eller 5 KW?
Må gradminuttene f eks passere - 260 for at den skal legge på mere KW?
Ser at varmtvannet/tappevann fyres opp med økene KW opp til 9 KW.
Det stämmer, steg 1 är bara 2 kW, sen måste gradminutrarna sjunka till nästa nivå innan nästa steg kopplas in, det ser helt normalt ut.
Om 2 kW räcker för att hålla värmen i huset så behövs ju inte mer, den anpassar effekten efter behovet.
Varmvatten däremot kan ta slut snabbt om den inte kör med max effekt.
Utloggad bjofossen
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
ja, jeg stilte forventet temp til 40 varmegrader på gulvet på kurven for 0 og 10 grader ute. Når er gradminuttene -225 og ser det er 3 KW.
Om gradminuttene passerer -240 , så legger den på 4 KW, og ved - 260 så legger den på 5 KW?
Det är 7 steg, med 60 graders diff så det borde bli:
kW/Gradminuter
2/-200
3/-260
4/-320
5/-380
6/-440
7/-500
9/-560
När framledningen stiger över börvärdet så stänger den ner elpatron motsvarande:
9>7/-500
7>6/-440
6>5/-380
5>4/-320
4>3/-260
3>2/-200
2>0/-60 (tror jag)
Så vid din avläsning var den på väg neråt -225 GM och 3 KW
« Senast ändrad: 02 oktober 2021, 22:31:07 av Carl N »
Utloggad bjofossen
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
hei! Trinnene fungerer som du viste ja:)
Jeg har kun innedel nå, VVM320 og får i midten av november montert utedel, F2040, med en ekstra akkumulatortank inne.
Denne menyen gjelder kun for turtemperaturen og ikke varmtvannet.
Start kompressor                  -120 GM
Startdifferanse tilleggsvarme 500 GM
diff. mellom tilleggv.trinn        100 GM
Så om man angir en høy startdifferanse her (500) så vil det være sjelden at elpatronen starter.
Men hvordan angir man dette for varmtvannet?
Varmvannet stilles på start 53 til stopp 57 (økonomi) antar jeg i servicemenyen.
Men jeg kan ikke se hvor man stiller at elpatronen skal starte for selve varmtvannet.
