Författare Ämne: Monoblock i fritidshus  (läst 7490 gånger)
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
SV: Monoblock i fritidshus
« Svar #30 skrivet: 22 november 2021, 08:00:23 »
Pump stannade igen på larm 7H-05 och 7H-01 vilket verkar vara lågt flöde genom VP.
Återställde larmen och gick in och tittade på vilket flöde jag hade och då visar givaren bara 2 streck trots att det faktiskt var föde genom systemet(ser det på flödesgivare för golvvärmeslingorna).
I alla fall öppnar jag mer på ventil efter cirkpump ut till VP, fortfarande visas inget flöde i display men VP startar upp och när den gårigång så kommer flöde i display på 20 l/min.
Pump går i 5 timmar därefter löser automatsäkring ut i husets elcentral.
Återställs efter ett tag och VP går igen.
Ska snart upp och kolla om den fortfarande är i drift.
Tänkte på en annan sak, det är kanske dumt att ha den på rumstemperaturstyrning, golvärmen är ju ett oerhört trögt system, kanske bättre att styra på framledningstemperatur?
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #31 skrivet: 22 november 2021, 09:15:58 »
Pumpen hade stannat efter 1 timme igårkväll, säkring i central hade löst ut igen >:(
Dock har pump i stuga 2 gått nu i 2 dygn utan problem. :)
Pump i stuga 3 ska startas upp idag.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #32 skrivet: 22 november 2021, 14:06:29 »
Efter att ha läst Daikins rekommendationer på säkringstorlek så måste jag öka till 16A för 7kW pumpar och 13? för 5 kW.  >:(
Känns som det borde varit någon annan som skulle läst detta innan de drog tåtarna Sc:,h
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #33 skrivet: 22 november 2021, 14:10:00 »
Skall oxå nämna att alla flödeslarm har "försvunnit" nu och husets pumpar går på minflöde utan strypning efter pump. Varför larm inte kommer nu är över mitt förstånd, men jag är glad att det är så dontknow :)
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #34 skrivet: 22 november 2021, 23:30:58 »
Jag tror absolut det är bättre att köra de efter framledningstemperatur, baserad på utomhustemperatur.
Skönt med lite framgång ändå. Kontrollera att flödet över kondensor visar rimligt diff när kompressorn går i låg och hög last. Står det ingen siffra i manualen så anta att diffen ska vara 7 grader.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #35 skrivet: 24 november 2021, 17:13:59 »
Tack,
Efter att pumpar säkrats om fungerar allting nu. När jag startade upp pumparna första gången några dager sedan gav inte VP cirkpump tillräckligt flöde för att driva golvvärmen därav att jag körde med husets cirkpump.
Igår provade jag att stänga dom och till min förvåning så fick jag bra flöde genom golvärmeslingorna nu.
Varför detta förändrats har jag ingen aning om dontknow men ingen är gladare än jag tummenupp
Just nu så låter jag dom bara gå, men jag tror nog att styrning på framledningstemp är något jag ska titta på framledes.
Tack för all hjälp "love"
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #36 skrivet: 24 november 2021, 17:24:22 »
Tack,
Maskinen har dels en flödessensor dels en flödesbrytare. Om du har glykol i systemet och aktiverar det i menysystemet så använder maskinen sig utav flödesbrytaren då flödessensorn ger fel värden pga annan densitet på glykolvatten.
Flödesbrytaren flyttar sig vid 8 l/min. Den externa cirkpumpen ställd på 7 l/min triggar inte aktivering av flödesbrytaren. Maskinen måste kontrollera att brytaren / sensorn visar på 0 l i flöde om den inbyggda cirk pumpen står still . Om den är aktiverad vid stillestånd får du C0 larm. Din tur ligger i att du kan dra ner flödet till 7 l/min.
Men felet ligger i att du har en extern cirkulationspump och golvshunt fastän du inte har 2 olika värmezoner. Kasta ut allt mellan monoblocken och dina golvvärmefördelare så slipper du alla typer av problem.
Mvh
D
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #37 skrivet: 25 november 2021, 17:50:19 »
Tack för svaret Daikin
Cirkpumpar är som jag skrev innan redan bortkopplade och pumparna verkar gå alldeles utmärkt nu.
Jag har satt elpatroner på ca 20 grader som en extra säkerhet om VP stannar. Detta eftersom jag inte bor i husen och inte ser när dom stannar då det bor gäster där mesta av tiden.
Rosenhult.se
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #38 skrivet: 25 november 2021, 20:47:29 »
Snygga hus och snygg airbnb-sida! Är det "Rosenhult" som ligger strax söder om Nedre Stora sjö?
« Senast ändrad: 25 november 2021, 20:51:17 av Boilerplate4U »
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #39 skrivet: 26 november 2021, 07:22:56 »
Ja det stämmer. tummenupp
Utloggad rocking_ghost
  • Antal inlägg: 19
« Svar #40 skrivet: 29 november 2021, 20:52:20 »
Funderar på en liknande installation, och kanske göra jobbet själv. Är du nöjd med valet av pump? Monterade du en extra bufferttank? Kostnader?
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #41 skrivet: 30 november 2021, 07:24:06 »
Jag har aldrig monterat värmepumpar innan, men rördragning är lätt som en plätt när man väl vet vad som behövs. Har man gjort lite vvs innan så är inte detta svårare.
Jag kan inte säga så mycket om Daikin då jag inte har erfarenhet av andra pumpar, det finns andra på detta forum som vet bättre.
Jag har inte satt in extra tank, mest för att jag inte har plats.
Pumparna går nu utan problem. Jag har satt dem på rumstemperaturstyrning vilket kanske inte är det bästa. Jag har satte börvärde på 21 grader men såg att temperaturen steg till 23 innan pump stannar så nu är jag nere på ett börvärde på 20. Tror att styrning på framledningtemperatur är bättre, men har inte hunnit sätta mig in i hur jag programmerar in detta. Någon som kan ge tips?
Köpte mina pumpar av Polarpumpen fick lite rabatt iom jag köpte 3 st.
Förutom att man får sitta i kö i lång tid är jag väldigt nöjd med supporten jag fick av en som hette Tomas.
Kostnader utöver själva VP gick på knappt 5000:- per pump
Lycka till
