Författare Ämne: Monoblock i fritidshus  (läst 7490 gånger)
  • Antal inlägg: 4320
SV: Monoblock i fritidshus
« Svar #15 skrivet: 11 november 2021, 14:10:50 »
Verkar rimligt!
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 11 november 2021, 17:19:46 »
Efter att ha kollat Biltema pumpen valde jag Gardena pumpen  tummenupp. Var givetvis slut på Bauhaus så det blev en extra sväng till Hornbach istället.
Sedan tror jag att jag kan koppla så som "bergvärmepåfyllning" med befintliga ventiler.
Man får hoppas att glykolen fördelas i alla slingor när man fyller på så den inte börjar komma ut i tunnan innan man fått i allt. ::)
« Svar #17 skrivet: 11 november 2021, 17:25:11 »
Ta av alla ställdon först. Fånga upp motsvarande tänkt glykolmängd så borde det resten blanda sig med tiden. Det går ju alltid dubbelkolla i efterhand i alla fall.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 18 november 2021, 18:42:19 »
Då var alla pumpar monterade.
Att få in glykolen var det minsta problemet, Gardena pumpen fungerade klockrent. tummenupp
Har dock problem med att få dem i drift. Får fel C0-00, fel på flödessensor.
När jag stängde av den "befintliga" cirkulationspumpen försvann larmet, men cirkulationspump i VP orkar inte trycka fram tillräckligt med vatten till golvvärmeslingor så att slingornas flödesgivare reagerar. :(
Jag antar att det är min "befintliga" cirkulationspump som ställer till det så jag ställde om pumpdrift till kontinuerlig istället för påkallad som den var inställd på, så att den fattar att det finns ett flöde trots att VP inte går. Samtidigt som jag ställde in "befintlig" pump på min flöde och då verkade fungera när jag stack nu ikväll. Men jag är inte riktigt säker på att mina teorier stämmer.
Vad säger ni? help
« Svar #19 skrivet: 18 november 2021, 22:25:54 »
Har hoppats på Daikin_ skulle lämnat sin röst långt tidigare. Men antar det jag skriver är bättre än ingen alls?
Snyggt jobbat med installationerna!
Daikin är tjuriga med befintlig pump i bergvärmesammanhang har jag sett, men jag tror du gjorde helt rätt.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 19 november 2021, 14:12:47 »
Lite mer information efter att ha klurat lite mer idag.
Larm CO-00 Fel på flödessensor och CO-01 Fel på flödeskontakt, kommer direkt om flödet genom VP är mer än 7 l/min innan den startat(Har strypt efter husets c-pump för att komma ner dit). Efter VP har startat går flöde upp till ca 12 l/min.
Och pumpdrift är kontinuerlig(dubbelkollad)
Rören är rätt kopplade in/ut.
Pumparna är i drift och funkar med denna lösning, men i min värld är något fel. Vad? dontknow
Känns som det är dags för dom stora kanonerna på VP att träda in på arenan och spekulera help
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #21 skrivet: 19 november 2021, 15:30:31 »
Konstigt 7 L vid kont drift och 12 L när kompressorn går ?? Är du säker på att  pumpen inte varierar i fart. Är det konstant drift så ska det vara lika flöde oavsett kompressordrift eller inte.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #22 skrivet: 19 november 2021, 15:45:40 »
Om du menar cirkulationspump som tillhör huset så är jag säker på att den gav 6,7-6,8 l/s hela tiden innan VP startade upp och gav värme, då la sig flöden på 12,0-12,1 konstant.
Och ja, jag håller med dig vid konstant drift borde det vara lika flöde hela tiden, men det är det bevisligen inte. stod och kollade flera timmar på givarna.
« Svar #23 skrivet: 19 november 2021, 18:42:01 »
Mycket lustigt flödet ökar när kompressorn statar , ska inte vara möjligt. Vad för pump har du , finns det fler pumpar i systemet.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #24 skrivet: 20 november 2021, 07:24:54 »
I systemet finns den cirkulationspump som användes till elpatrondrift(se bild tidigare i denna tråd och det är efter denna jag strypt flödet) ochså sitter det en cirkulationspump i den Daikin monoblock på 7 kw som installerats.
« Svar #25 skrivet: 21 november 2021, 00:25:40 »
Har du dubbla cirkulationspumpar? I så fall ta bort den som inte Daikin styr som test.
Blir ju sugen på ersätta flödesmätarens signal för den typen av tramsigt flödesfel. Men det ska inte vara nödvändigt. Jag är ganska säker på att det ingår i Daikins beräknade energiavgivelse den mätarens värde.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #26 skrivet: 21 november 2021, 10:08:56 »
Om jag tar bort denna så orkar inte Daikin cirkpump att trycka genom golvvärmeslingor  :(
« Svar #27 skrivet: 21 november 2021, 11:16:48 »
Gör en enkel skiss hur det ser ut nu , det är ju ett flödesproblem , kanske någon form av kortslutning ( kallas så ) i system
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #28 skrivet: 21 november 2021, 17:12:03 »
 Det ser ut så här
VP ->elpatron-> värmegolv-> cirkpump->VP
« Svar #29 skrivet: 21 november 2021, 18:58:54 »
Undra om inte pumpen i VP stannar eller går ner på varv när kompressorn stoppar och startar när kompressorn startar. Går nog att ställa den i konstant drift och inte i auto, då blir nog detta problem med varierande flöde
