Författare Ämne: Luftvärmepump källare  (läst 2300 gånger)
Utloggad Chubby
« skrivet: 29 september 2021, 20:50:54 »
Hej, är helt nyreggad och har lite halvakuta funderingar för att våga göra en beställning.
Behöver ha in en llvp i en oinredd källare som för närvarande endast fungerar som förvaringsutrymme och tvättstuga. Det är med andra ord inte helt dammfritt och rent där nere, är det ett jättestort problem så att man måste göra rent innerdelen varje dag/vecka?
Sen till det här med placering. Har förstått att utedelen kan placeras högre än innerdelen men hur funkar det med kondens-vattnet som ska ut? Kyla är visserligen inte aktuellt men avfuktning vore bra att kunna använda. Är det en lös slang som man helt enkelt kan låta gå rakt ut genom hålet i väggen eller är den inkapslad i ett kablage/isolering med rören som går ända till utedelen?
Chubby
  • Antal inlägg: 36601
SV: Luftvärmepump källare
« Svar #1 skrivet: 30 september 2021, 07:28:42 »
Du kommer inte att behöva rengöra filtren jätteofta, OK att tvätten kan damma en del, men de som har tvättmaskin i tvättstuga kör ju också med luft/luft i markplan utan större problem.
Kondensvattnet kan dras ut genom hålet i väggen, så länge det hålet mynnar ut ovan mark så du får fall på ledningen.
Tänk på att slangen ligger riktigt i underkant på maskinen, så du måste kunna få fall ut från huset i förhållande till underkant innedel.
Annars går det dra slangen till avlopp i källaren om det inte så så noga hur det ser ut.
