Författare Ämne: Dimensionering bvp  (läst 2895 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Dimensionering bvp
« skrivet: 26 september 2021, 15:08:15 »
I min kommun funderas det på att konvertera flera oljeeldande hus/byggnader till bergvärme. Enligt en energikonsult skall man med ca 100 000 kWh i energiförbrukning ha en/flera bvp med effekt på totalt 40-60kW och 4-6st 200m hål. Låter det rimligt?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Dimensionering bvp
« Svar #1 skrivet: 26 september 2021, 15:41:23 »
4 hål a 200 meter 60 kW = 75 w per meter hål. för klent 6 hål a 200 meter 60 kW = 50 W per meter hål , lite klent det med och KB kommer nog att bli bra kall, kan bli bra med minusgrader på den. Normalt bör inte man inte gå över max 35 W meter, gärna för en bra anläggning, hålla sig runt 25 - 30 W meter hål. Nu säger nästan alla VP-tillverkare  """"  OJ vad vi är bra, våra VP kan ge värme med - 5 på KB """ en sanning  med modifikation, ju kallar KB desto sämre verkningsgrad är det och VP får jobba hårdare. Går inte i klinch med någon på forumet om detta, bara egen erfarenhet av borrhål. Jag har sagt till en. Vad behöver du, tex 9 kW VP , borra för 12 och sätt en 7,5:a, då är den lite för klen att kyla ner hålet och varmare KB ger då samma effekt som en 9:a, det pratas om hur bra vår VP skapar värme, ända ner till - 6 på KB, inte hela sanningen, det är kylan som ska tas om hand i hålet och värma KB.
Edit Klart det beror även på var i landet som husen står, det är inte -20 lång tid överallt.
« Senast ändrad: 26 september 2021, 15:46:22 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 26 september 2021, 16:10:20 »
Runt 40 W/meter borrdjup skulle jag säga är OK - det är vad de flesta dimensioneringsprogram brukar komma fram till i alla fall.
Vill ni inte ha något eltillskott alls behöver ni nog minst 40 kW värmepump.
Som ett exempel kan jag nämna att vårt hus stod tomt med +20°C i hela huset i 2 år innan vi köpte det, energiförbrukningen var rätt precis 20 000 kWh/år.
Vår 7 kW Nibe klarade att hålla varmt ned till ca -28 grader ute - utan eltillskott.
7 kW X 5 skulle i ert fall bli ett effektbehov om ca 35 kW, men då finns ju möjligheten att det blir -35 grader ute också, så 40 kW kan nog behövas.
Lite hänger det också på krav på framledningstemp och vid vilken framledningstemp tillverkaren uppger uteffekten.
En 40 KW VP (0/35°C) kanske bara ger 35 kW vid 0/50 grader.
Om ni klarar er med 50-55 grader fram skulle jag nog titta på en maskin som ger 40 kW vid den temperaturen.
Och 5-6 borrhål a' 200 meter till den maskinen.
60 kW borde klara köldknäppar ned till -40.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 29 september 2021, 19:27:46 »
Med 100 MHW/år skulle jag säga 30 kW värmepump och 3 borror med 200 m/styck.
Korsnäs i Finland lgger på samma latitud som Sundsvall, -22 i DUT?
« Senast ändrad: 29 september 2021, 19:30:15 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 29 september 2021, 20:09:39 »
Dut Är väl nog mera mot -28.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 30 september 2021, 08:57:40 »
Det är ju stor skillnad på dimensionering, beroende på om det är en lokalfastighet eller om det är en bostadsfastighet.
Om vi antar att det är en lokalfastighet, så funkar en 28 kW värmepump med 620 meter aktivt borrdjup räknat med ett lambdavärde på 3,0 W/mK samt en max framledning på 55°.
Effektbehov vid DUT -28° är då 38 kW räknat med 0 kWh varmvatten.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 30 september 2021, 11:51:35 »
Det är två ”skolor” och den tredje är kombination av verkstad och lägenheter.
Oljeförbrukningen ganska lika i alla 3 projekt, men i tredje projektet är byggnaderna åtskilda så där troligen två pumpar istället för kulvert (diskuteras där även en flispanna istället). Vad behövs för elanslutning för en 40-60kW pump?
Om man har två pumpar kopplar man då en som  huvudpump och den andra hjälper till ”vid behov”? Om man då har flera borrhål används alla samtidigt fast bara en pump arbetar?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 30 september 2021, 12:37:25 »
Om förbrukningen endast är 100 MWh, så är nog 60 kW värmepump för stor. En 40 kW blir då heltäckande d.v.s. den behöver inget tillskott, och har då en startströmbelastning grovt räknat 1A per 1 kW avgiven kompressoreffekt. Det är många "om och men" kring detta, så du måste lyssna med en elektriker. Kanske "Svenske Kocken" kan reda ut strömberäkningen.
Ser ingen anledning till att samköra borrhålen med två separata värmepumpar som står i varsin byggnad. Det kan i värsta fall orsaka till att borrhålen blir ojämnt belastade. Två värmepumpar i samma byggnad körs med samma belastning tidsmässigt. Större värmepumpar har i regel två kompressorer i varje värmepump.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 30 september 2021, 18:52:18 »
Det är alltså 3 olika projekt dessa
1. Skola, behöver då även värma vv
2. Skola, vv som ovan
3. verkstad/lägenheter (behövs kulvert om man bara skall värma från en central) vv egentligen onödigt
Förbrukningen ligger runt 100MWh på varje projekt
Så med 40A blir det ju inte så stora säkringar, trodde nästan det var mera. 16A räcker ju bra.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 30 september 2021, 23:15:27 »
Det som kan stöka till det är ventilation på verkstaden d.v.s. om de drar igång svetsutsug och ventilation under arbetstid, och allt är avstängt övrig tid, så kan det bli höga effektbehov under arbetstid.
På skolor är det också höga ventilationsflöden under lektionstid, men det finns även bra med egenvärme under lektionstid som kompenserar stor del av ventilationsförlusterna.
