Författare Ämne: Radiatorer vs golvvärme  (läst 2129 gånger)
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 26 september 2021, 13:37:01 »
Är golvvärme lämpligt i timmerhus från början på 1900 talet?
Har tveksam inställning till golvvärme ur säkerhet och praktiska perspektivet, men så läser jag bara hyllningar om att nyttja bergvärmepumpen till max.
Är det så mycket bättre med golvvärme så det är värt att offra takhöjd och öka eventuella risker med dolda vattenläckor?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Radiatorer vs golvvärme
« Svar #1 skrivet: 26 september 2021, 15:25:27 »
Vad har du nu och bor du året runt i huset . GV i äldre hus Tja, dom brukar inte vara täta i bjälklaget och pysa in lite luft genom här och där, klart går att lägga ett nytt ovanpå. Är det någotsånär öppen lösning så varför inte en luft/luft. Annars inget fel  med GV. Det med vattenskada/läcka kan du glömma när det gäller allt i golvet, är hela slangar som går upp till en fördelare, där det endast finns kopplingar som skulle kunna läcka, men är synliga.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 29 september 2021, 15:34:38 »
Har timmerhuset kopplade 2-glasfönster eller 1-glas med innerruta så kommer nog kallraset från fönstret vara rätt otrevligt, då är radiatorer att föredra.
Sen är jag överlag inte jätteimponerad av golvvärme.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 29 september 2021, 15:50:41 »
I ett dåligt isolerat bjälklag så ger det sämre ekonomi än radiatorer.
Om du tänkt göra en stor renovering till modern standard, med väl isolerat golvbjälklag, nya fönster o.s.v. så väger det tyngre för golvvärme.
Kan du ge oss lite mer info om projektet så tror jag det går bättre att komma med input.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 30 september 2021, 14:05:39 »
Jag har antagligen nått liknande hus från tidigt 1900-tal. Rev bort allt i ett rum som enligt IR termometer visat rätt kallt , t.o.m en gång hade vatten frusit på golvet i ett ytterhörn. För 5 år sen rev vi bort allt och la ny isolering typ Rockwool 145. Vi funderade länge på golvvärme men till sist avstod, men efter ny isolering är golven otroligt mycket varmare än innan. Det fanns dock artiklar från lokala blaskan från 1942 som var intresantta att läsa blandat med allt från sågspån till bark, verkade som dom slängt in det som låg på vedbacken tillsammas med diverse tidingar som isolering.
