(Moderator:
Radiatorer vs golvvärme
Ämne: Radiatorer vs golvvärme (läst 2126 gånger)
hipphapp
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
hipphapp
26 september 2021, 13:37:01 »
Är golvvärme lämpligt i timmerhus från början på 1900 talet?
Har tveksam inställning till golvvärme ur säkerhet och praktiska perspektivet, men så läser jag bara hyllningar om att nyttja bergvärmepumpen till max.
Är det så mycket bättre med golvvärme så det är värt att offra takhöjd och öka eventuella risker med dolda vattenläckor?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Radiatorer vs golvvärme
Svar #1 skrivet:
26 september 2021, 15:25:27 »
Vad har du nu och bor du året runt i huset . GV i äldre hus Tja, dom brukar inte vara täta i bjälklaget och pysa in lite luft genom här och där, klart går att lägga ett nytt ovanpå. Är det någotsånär öppen lösning så varför inte en luft/luft. Annars inget fel med GV. Det med vattenskada/läcka kan du glömma när det gäller allt i golvet, är hela slangar som går upp till en fördelare, där det endast finns kopplingar som skulle kunna läcka, men är synliga.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
29 september 2021, 15:34:38 »
Har timmerhuset kopplade 2-glasfönster eller 1-glas med innerruta så kommer nog kallraset från fönstret vara rätt otrevligt, då är radiatorer att föredra.
Sen är jag överlag inte jätteimponerad av golvvärme.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
29 september 2021, 15:50:41 »
I ett dåligt isolerat bjälklag så ger det sämre ekonomi än radiatorer.
Om du tänkt göra en stor renovering till modern standard, med väl isolerat golvbjälklag, nya fönster o.s.v. så väger det tyngre för golvvärme.
Kan du ge oss lite mer info om projektet så tror jag det går bättre att komma med input.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
Svar #4 skrivet:
30 september 2021, 14:05:39 »
Jag har antagligen nått liknande hus från tidigt 1900-tal. Rev bort allt i ett rum som enligt IR termometer visat rätt kallt , t.o.m en gång hade vatten frusit på golvet i ett ytterhörn. För 5 år sen rev vi bort allt och la ny isolering typ Rockwool 145. Vi funderade länge på golvvärme men till sist avstod, men efter ny isolering är golven otroligt mycket varmare än innan. Det fanns dock artiklar från lokala blaskan från 1942 som var intresantta att läsa blandat med allt från sågspån till bark, verkade som dom slängt in det som låg på vedbacken tillsammas med diverse tidingar som isolering.
(Moderator:
gäster: 2016
användare: 1
BiggerDigger
