Författare Ämne: Växelventil i ständig självtest  (läst 1173 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 26 september 2021, 13:05:56 »
Vår växelventil kärvar och fastnar i intryckt läge, jag har en ny insats som bara väntar på min arbetslust.
Men jag noterade nu att i servicemenyn/manuell test så står VXV på 1, dvs till även när pumpen inte går.
Ställdonet är nyligen bytt då det i sin tur hade gått sönder.
Min fråga är om det är normalt att manuella test är aktiverade av pumpen själv?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Växelventil i ständig självtest
« Svar #1 skrivet: 26 september 2021, 15:18:11 »
Testa med att ställa om den till automatik ( kanske en nolla i displayen )
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 26 september 2021, 15:40:15 »
Då man går ur manuellt test eller efter en viss tid brukar nog pumpen återgå till "normal" läge, så borde inte vara en 1 där.
