Författare Ämne: Lyckas inte sänka temperaturen inomhus? Hjälp!  (läst 3041 gånger)
Utloggad stenskallen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 september 2021, 09:00:52 »
Hej, relativt nybliven husägare här med Thermia Optimum G2 bergvärmepump med utegivare i tvåplan+källare om 230 m2. Nu när värmen kickat igång igen efter att ha varit avstängd under sommaren så blir det alldeles för varmt här hemma, som mest runt 25 c. Vill förstås få ner tempen men lyckas inte på annat sätt än att strypa termostaterna till radiatorerna.
Det jag har testat hittills (stegvis under en veckas tid)
- Justera ner RUM från 20 till 14 (tillbaka upp till 20 nu igen då detta inte gjorde någon skillnad)
- Ändra kurva från 40 till 35
- Bryta kurva (?) till -3 vid +5 (osäker på terminologin här, ursäkta).
Med dessa justeringar har jag periodvis fått ner temperaturen till 23, men jag får intrycket av att radiatorerna blir svinvarma några gånger per dygn vilket drar upp tempen. Vet inte exakt vilken info som kan vara relevant ifall någon vill försöka ge mig råd, men en sak som förvirrar mig är jag i skrivande stund har BRINE IN på 17c?
Mycket tacksam för hjälp! Har givetvis försökt läsa på på egen hand men detta är inte det mest lättgooglade.
« Senast ändrad: 25 september 2021, 09:09:21 av stenskallen »
  • Antal inlägg: 10471
SV: Lyckas inte sänka temperaturen inomhus? Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 25 september 2021, 09:37:17 »
Kan det vara problem med växelventilen så kärvar så den gör varmvatten men värmen läcker över i värmekretsen? Finns mycket skrivet om kärvande växelventil på olika modeller. Den modellen som trycks ner och ska fjädra upp är känslig. Fabrikat Honeywell. LK's vridande växelventil fungerar bättre.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 september 2021, 20:19:03 »
Har öppnat upp och tror jag har en shuntventil med ESBE ställdon,
Kan en sådan kärva på liknande sätt?
« Senast ändrad: 25 september 2021, 22:43:28 av stenskallen »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 25 september 2021, 22:42:18 »
Känn utgående rör om det känns varmt vid vv produktion. Då pumpen stannar så blir det ju hett då den växlar till värme, men är det varmt hela tiden läcker det nog.
Ta gärna bild då pumpen går för värme.
Brine in 17 så gick knappast kompressorn, den måste gå för att visa rätt temp
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 25 september 2021, 23:06:26 »
Framledningen är varm när den går för VV, på bifogad bild syns hur det ser ut nu (just avslutat vv-prod och kompressorn är av).
Vet inte om detta är relaterat men manometern visar alltid ett ganska lågt tryck, typ 0,3. Senaste två veckorna har jag testat att fylla upp till 1-1,5 bar två gånger men det har sakta sjunkit ner igen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 26 september 2021, 07:25:00 »
Enligt bilden räknar den med 28 grader i framledning för värme. Enligt integralen som är +100 kommer det ta länge innan den ska starta för värme.
Hur länge sedan togs bilden efter att kompressorn stannat? Just nu så ska den skicka ut 47 grader i värmesystemet då shunten vrider sig mot värmesystemet, men temperaturen bör falla relativt snabbt (radiatorerna borde vara runt 28 grader bara) så fram och retur bör ligga runt det efter 1 minut.
Om du känner en bit fram på framledningen då den gör vv är den också ”varm”? Kan kännas av värmen från tanken om man känner för nära pumpen.
Gärna fler bilder.
Har du öppnat upp och kollat hur shunten är?
Den går också att köras manuellt, tryck och håll in vänsterpil, manuellt test. Hgw shunt borde det vara.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 27 september 2021, 07:13:19 »
Gärna fler bilder.
Bilden togs någon minut efter att kompressorn stannat, ska försöka ta en ny bild när allt är igång. Framledningen låg på 50+ i c:a två timmar (med radiatorer i den tempen alltså). Kan dessvärre inte känna på röret särskilt långt från pumpen  då röret övergår i någon typ av mjuk slang med flätad metall efter någon dm. Lite osäker dock då min koppling inte ser ut riktigt som schemat, har ett rör som går mellan vv och framledning med typ en ballofix på (se bild). Vrider jag på den så ökar trycket i systemet.
Öppnade upp men tog inte bort shunten och styrdonet pga fattade dels inte hur jag skulle få bort allt (skruven bakom ratten på styrdonet?) eller om det var lugnt att göra med strömmen på?
Jaha, där finns servicemenyn! Hittar testet för HGW-shunt men kan inte göra något? Provat högerpil men inget händer (se bild - rätt meny?).
Stort tack för din hjälp!
« Senast ändrad: 27 september 2021, 07:18:00 av stenskallen »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 27 september 2021, 11:37:39 »
Du måste först gå på manuell test och lägg en 1 där. Sedan kan du testa de övriga.
Din cp går ju med 30 så då borde nog tempen falla från 50 snabbt. Så troligen är nog shunten i fel läge eller delvis och drar från vv tanken.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 27 september 2021, 21:46:35 »
Jag har nog lika koppling på påfyllning men jag har dubbla vred.
Tömmer den vv tanken snabbt utan att någon använder vv?
Shunten ska ju vara vriden mot höger då den är i värme, men kan väl ha gått sönder inne?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 28 september 2021, 09:48:28 »
Hade en röris här i går och han sa att den kopplingen var lite oortodox men helt lugn.
Gjorde testet på shunten nu och den verkar fungera (dvs den vrider fullt åt båda håll, och återställde sig sedan själv där den stod (typ i mitten). Tror inte VV töms snabbt utan att någon använder VV, men ska hålla extra ögon på det.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 30 september 2021, 09:37:07 »
Bytte hela HGW-shunten vilket tycks ha löst problemet. Tack för all hjälp!
Fråga: Är det normalt att framledningstempen går upp när vv produceras? framledning kan både betyda vatten som leds ut i radiatorerna och som leds till vvtanken?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 30 september 2021, 11:39:20 »
Ja det betyder samma då man tittar på framledning och returen
  • Dot gäster: 1348
