Författare Ämne: Vilken värmepump till uterum  (läst 2794 gånger)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 24 september 2021, 20:58:19 »
Har fått offerter på värmepump till mitt uterum och tänkte be om råd.
Fakta om uterummet:
20m2
Isolerad platta med vinylgolv
195mm isolering i tak
190mm i väggar
3 glas fönster
Vinterisolerat skjutparti schuco
Fått offerter på följande, priset avser ink montering ex rotavdrag
1. Daikin solo r20. 20300kr
2. Daikin solo xrh 25. 24300kr
3. Mitsubishi AP 35. 19000kr
4. Toshiba seiya Nordic. 18000kr
Har väl tänkt ha underhållsvärme på veckorna och värma upp på kvällar/helger.
Blev avrådd av en säljare att skaffa kondenstråg, mest bekymmer sa han. Stämmer de?
Han tyckte man kunde bygga eget för de pengarna.
Finns i västra Götaland.
Mottager tacksamt med synpunkter samt tips ifall de finns någon pump som passar mig bättre.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Vilken värmepump till uterum
« Svar #1 skrivet: 24 september 2021, 21:05:28 »
Skaffa en kraftigare maskin. Minst en 12:a (35:a) samt en värmefläkt på typ 2kw som backup vid avfrostningar.  Uterum är kinkiga och kräver massor av effekt. Även vid rimliga temperaturer och vid -10 är det ett h-vete att hålla värmen.
Tänk även på att många maskiner inte startar om om temperaturen under stiger +10 gäller även efter avfrostning så får inkommande luft inte understiga +10.
Skulle föreslå en maskin som levererar mycket värme vid lite minus.
https://www.elon.se/fuji-electric-hokuo-14#pdp-manuals
Levererar 6kw värme vid -15.
« Senast ändrad: 24 september 2021, 21:12:49 av Thompa71 »
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 24 september 2021, 21:14:44 »
En kollega har daikin r20 i sin attefallare och säger att de värms upp på nolltid när de ökar från underhållsvärme till +21.
Han har likande skjutparti samt mängd isolering som mitt uterum.
Uterummet består av ett skjutparti på 3.20m. Resten består av vägg / alubeklädda 3-glasfönster från elitfönster.
200mm isolering i plattan.
Har en 4kw gasolkamin som kan användas som hjälp
« Senast ändrad: 24 september 2021, 21:18:18 av Raecer »
« Svar #3 skrivet: 24 september 2021, 23:29:46 »
Värma upp på ”nolltid” beror lite på hur kallt det är ute och vilken temp som är underhållsvärme.
Är väl inte så kallt där och inte så långa kalla perioder vintertid ?
För att vara ett uterum så är det riktigt välisolerat och ca 8kvm  vinterisolerade skjutpartier är mindre än det brukar vara,
Om din kompis har snarlikt så sitter han på facit på vilken effekt som behövs, vet ej vad en r20 levererar vid -10 som jag gissar är er kallaste utetemperatur vintertid,
Funderar du på Mitsubishis AP serie så kan du spara lite på att välja AP25 då skillnaden mellan AP35 är alldeles för liten .
19000:- efter rotavdrag låter rätt dyrt om det inte är en krånglig installation eller att det ingår eldragning med egen säkring från elcentral.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 25 september 2021, 11:19:22 »
Ne de är inga längre perioder med ihållande kyla här.
Har även en kamin i huset då kanske man ska satsa på en med kaminfunktion?
19.000 är utan rot. Kan inte nyttja de då huset bara är 3 år.
Har för mig att säljaren på comfort sa att de haft problem med avfrostning på ap 25. Är ju rätt lik 35:an i spec
Ingen som har mer synpunkter?
« Svar #5 skrivet: 25 september 2021, 11:50:14 »
Är det utan rot så är det bra  tummenupp
Har hundratals AP25 monterade och inga problem med avfrostningar.
Väldigt snarlik 35:an så skiljer det tusenlappar så kan du lika gärna välja 25:an
Kaminen sitter i huset och kaminfunktionen har du Inge större nytta av i uterummet !
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 26 september 2021, 12:58:26 »
Någon som har erfarenheter av kondensskålen som finns som tillbehör till de flesta värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 26 september 2021, 13:16:48 »
Är det pancake du menar som man har under utedelen och kompletterar med slang och värmekabel i lämplig längd så fungerar dom bra men lite dyra.
Bäst är att hitta en placering om möjligt för att slippa sådant, kostar pengar att köpa in och att driva värmekablarna
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 25 december 2021, 17:17:38 »
Har inte blivit någon värmepump än i uterummet.
Fått en offert till utöver de tidigare. Priserna är ex rot
Daikin rxc35bv 4,8kw. 18700kr
Hur står sig denna mot de nedanför?
Tidigare offerter
  • Dot gäster: 2018
