Författare Ämne: Nibe F750  (läst 1030 gånger)
Utloggad Sonny Terner
  • Antal inlägg: 1
Nibe F750
« skrivet: 24 september 2021, 01:09:19 »
Hej.
Har för ett år sen kopplat in radiatorer på övervåning
Och fick info att öka cirkpumpen till steg 3 istället för 2.
Jag har luftat systemet flertal gånger både på elementen samt pannan.Men får ändå ett sköljande ljud när pann. Växlar mellan värme och varmvatten.Någon som har erfarenhet av detta problem?Går det å lufta på nått annat sätt eller är nått trasigt.Tacksam för svar.
Mvh Sonny
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 24 september 2021, 05:58:37 »
Du slår av pumpen innan du ska lufta, låter den stå några minuter så luften sätter sig i högpunkter, sen luftar du. Du har 3 luftningar på pumpen innanför lilla luckan nere till höger, sen har du en högst upp på pumpen till vänster (framifrån sett) som luftar värmeväxlaren, denna bommar många.
Se till att ha bra tryck i systemet. Lufta alla element/golvvärmefördelare ordentligt.
pumpen på 750 brukar jag ställa på II
