Författare Ämne: nibe1255  (läst 1052 gånger)
Utloggad Christer 25
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
nibe1255
« skrivet: 23 september 2021, 18:53:07 »
skall dra ut kommunikationskabel till styrning av shunten till golvvärmen.
är det nån som har ett förslag på hur och var man ska borra sig ut.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: nibe1255
« Svar #1 skrivet: 23 september 2021, 20:52:37 »
Min 1155 har öppningar på baksidan för att dra in och ut kablar, typ några kanaler som går genom maskin från kretskortet innanför fronten. Gissar att 1255 har samma lösning?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
SV: nibe1255
« Svar #2 skrivet: 23 september 2021, 21:21:21 »
Stämmer bra det, i överkant på ellådan så finns 2 kabelrör som mynnar på baksidan ganska högt upp.
Använd en av dessa.
  • Dot gäster: 3535
