Författare Ämne: Plantera träd nära borran  (läst 7459 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 22 mars 2006, 15:18:47 »
Vågar man plantera ett Äppelträd eller annat fruktträd nära borran eller nära där slangarna går in till huset??
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Plantera träd nära borran
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 17:23:23 »
Jag skulle nog hålla mig till buskar just i närheten av borran. Det är ju inget kul om rötterna förstör slangen eller om man om 20år behöver byta kollektor och måste såga ner det välskötta äppelträdete.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2006, 18:24:51 »
/Johan
Hur långt "säkerhetsavstånd" skall man hålla ???
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2006, 00:01:16 »
Jag har inte tillräckligt gröna fingrar för att kommam med annat än en gissning. Jag skulle iaf inte sätta ett träd närmre än 10m för att vara på säkra sidan
Man brukar säga att kronan på ett träd speglas i rotsystemet, dvs rotsystem och krona är ungeför lika stora. Men om de gäller för fruktträd som beskärs vet jag inte.
/Johan
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2006, 15:25:28 »
Å andra sidan, om man mycket gärna vill ha ett träd just där så tror jag inte att man behöver vara så rädd för problem. Träd (trädrötter) och avloppsledningar är ju en välkänd (ökänd) kombination. Vad som händer/kan hända är att rötter efter många år lyckas ta sig in i rörskarvar och kan orsaka stopp. KB-ledningar ligger väl oftast mycket ytligt, så bara genom det undviks väl en del kontakt med rötter, därför att rötterna söker sig längre ner. Och skada slangarna kan ju en rot knappast göra. Om man behöver lägga om ledningen så går det nog med lite ansträngning att undvika att skada trädrötter så illa att det påverkar trädet. Om en rot skulle lägga sig precis under slangarna och sedan växa till riktigt ordentligt i grovlek (vilket väl tar typ 30 år) så lyfter förstås roten upp slangarna ur läge. Men, men... Det finns så mycket annat att oroa sig för...
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2006, 17:14:22 »
Det kan ju också vara så att rötterna inte trivs i det kyliga sällskapet???
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2006, 23:33:11 »
Det finns ju skarvar även i detta fall. Kollektorn är ju ofta svetsad men det finns en borrtopp som nog kan räknas som en skarv.
Om det sen finns en stor eller liten risk med rötter är väl upp till var och en att bedömma men jag skull nog försöka hålla ett visst avstånd till kollektorn/borran.
« Senast ändrad: 23 mars 2006, 23:35:03 av utopiazz »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2006, 23:43:17 »
Jag lyfte bort tre pilträd när vi gräde jordvärmen, la kollektorns slangar på 1 meters djup, ställde tillbaks pilträden (ca 4 meter höga) med grävmaskinen och de har vuxit där sedan dess.
Pilträd växer bara upp till odlingszon 4 om jag inte missminner mig, jag bor i zon 4... De lever ändå, men jag gissar att rötterna närmast kollektorn inte mår så bra på vintern. Förhoppningsvis gör det att tillväxten närmast slangarna blir minimal.
Men vem vet?
4 år har det fungerat i alla fall.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2006, 07:12:22 »
Men vem vet?
Pilträd vet jag inte om jag vågar mig på, dessa har ju ett rykte om att ha väldigt stark dragningskraft till vatten.
Blir ett äppelträd, dock ej centrerat rakt över hålet utan kanske 1-1,5 meter vid sidan om.
Tack för alla åsikter!
