Författare Ämne: Rumsgivare och luftvärmepump  (läst 1858 gånger)
Utloggad febrig
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 september 2021, 11:40:07 »
Hej, jag har elpanna och vattenburna radiatorer i 1-plansvilla. Tänkte skaffa luftvärmepump och kamin till vardagsrummet för att sänka uppvärmningskostnaderna. Där sitter även rumsgivare för elpannan som oftast står på 21 grader. Alla radiatorer är ställda på max (finns inga termostat) så det är alltså innegivaren som styr värmen i elementen.
När jag installerat värmepumpen så vill jag ju dra ner rumsgivaren till typ 15 grader. Dock så har jag tonårsbarn som sitter med stängd dörr. Misstänker att han kommer få det väldigt kallt. Har ni något tips på hur man löser det? Skulle det hjälpa att sätta in en termostat i det rummet och höja värmen manuellt på just det elementet? Eller finns det någon annan fiffig lösning (förutom att tvinga grabben att alltid ha öppen dörr...)
Om det inte går att lösa så känns det ju helt onödigt att skaffa luftvärmepump och kamin om det bara ger behaglig värme i öppna ytor.
Tack på förhand!
SV: Rumsgivare och luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 22 september 2021, 12:20:27 »
Rör inte rumsgivaren. Rum dit värmen från luftluftvärmepumpen inte når måste få sin värme även i fortsättningen. I rum dit värmen från LLVP når så kan man stänga av radiatorerna. Bäst tycker jag det är att ha termostater på radiatorerna så de kan värma om innetemperaturen sjunker märkbart för att LLVP inte klarar hålla värmen själv vid köldknäppar.
Utloggad febrig
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 september 2021, 12:34:28 »
Tack för svar. Men om rumsgivaren är i samma rum som LLVP så kommer den ju tro att huset är tillräckligt varmt och således inte skicka ut värme till elementen? Så det kommer väl ändå vara kallt i stängda rum då?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 22 september 2021, 12:57:29 »
gör det bästa
docka en en luft-vatten utedel till din befintliga panna
då behåller du komforten i all rum med besparingen som en värmepump ger
« Svar #4 skrivet: 22 september 2021, 13:07:27 »
Om man sätter LLVP på 23 grader och rumsgivaren på 21 grader kommer elpannan att dra ner men man kan ju ha LLVP på 21 grader och rumsgivaren på 21 grader så kommer värmen från elpannan fortfarande. Kan vara svårt att få det att stämma. Enklast är väl att bara köra elpannan med utegivare.
Utloggad febrig
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 22 september 2021, 17:50:42 »
Kan en smart radiator, typ Tado lösa problemet i det rummet? Så man ställa den termostaten separat?
