Författare Ämne: Styra värmen  (läst 1172 gånger)
Utloggad Yamdan
  • Antal inlägg: 13
Styra värmen
« skrivet: 21 september 2021, 10:27:58 »
Teknisk fråga som jag inte lyckats läsa mig till i manualen.
Har precis fått installerat en Mitsubishi luft/vatten Värmepump Zubadan och panna EHST20D-YM9D. Valde till att få en trådbunden rums sensor installerad men är osäker på hur pannan nu styr värmen?
Är det ENBART rumsgivaren som styr eller hjälps den åt med en utegivare?
Det jag menar är om den känner av när ute temperaturen droppar ner och börjar stödvärma så det inte blir fullt ös direkt när rumstempen går under 20 grader som jag har den inställd på?
Hade det så tidigare på mitt gamla system men kan inte läsa mig till hur det fungerar med ert och installatören hann jag inte fråga innan han åkte i Fredags (Polarpumpen).
Kommer ihåg att det var ingen höjdare när det enbart styrde mot innegivare och blev betydligt jämnare temp när jag kompletterade med en utegivare i mitt förra system.
Utloggad BSOD
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 37
SV: Styra värmen
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2021, 02:53:03 »
I reklamen står det: Intelligent värmeanpassning
Ecodan anpassar sig automatiskt efter tillfälliga yttre samt inre faktorer och drar nytta
av exempelvis solljus, för att hålla din energiförbrukning på så låg nivå som möjligt.
Detta gör att din valda inomhustemperatur alltid ligger på rätt gradantal, med lägsta
möjliga vattentemperatur i värmesystemet för bästa besparing
Låter som att det är en kombination av inom och utomhustemp som styr, kanske med tillägg för en tröghet i fastigheten eller liknande.
Bläddade i lite installation service och bruksanvisningar, men blev inte mycket klokare av exakt hur temperaturen på framledningen bestäms.
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
SV: Styra värmen
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2021, 18:11:08 »
Vet inte heller exakt hur det fungerar  men tror att den tar hänsyn till både ute och inne. Kan bara konstatera att hos oss blev värmen blev superjämn jämfört med vedeldning med innegivare. Vänta och se. Ta tag i problemet om/när det uppstår. 🙂👍
Mitsubishi zubadan PHUZ SHW 112 YAA  och  EHST20CY. Installerad juli 2020.
