Författare Ämne: Värmesystem till lägenhet ovanpå garage  (läst 1644 gånger)
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 21 september 2021, 07:29:49 »
Skulle vilja ha hjälp med att välja värmesystem till en lägenhet på ca 100 m2 som ska byggas ovanpå ett garage.
Garaget har 2 LL pumpar som uppvärmning. Lägenhet är inte byggd än så det är ett blankt papper. Isolering är 300 mm i golv, väggar och tak.
Är öppen för alla typer av lösning men måste ha värme, varmvatten och ventilation.
Vet inte om det tillför något men hus är placerat 10 meter från garage har bergvärme, golvvärme och ftx.
Vad är bäst, enklast och vad är billigast?
SV: Värmesystem till lägenhet ovanpå garage
« Svar #1 skrivet: 21 september 2021, 09:16:42 »
Enklast och billigast är en traditionell frånluftsvärmepump. Bäst energibesparing är det med bergvärme eller luftvattenvärme beroende på hur lång norrut bygget är men det blir väldigt lång återbetalningstid för 100 kvm så det är i så fall om LLVP i garaget behöver bytas ut och man värmer både garage och lägenhet.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 21 september 2021, 14:37:00 »
Tack Josth,
Borde kanske sagt att det är i norra skåne. 8)
Det gör väl bara luft/vatten blir lite mer attraktivt?
« Svar #3 skrivet: 21 september 2021, 14:46:01 »
Ja ligger det söder om Gävle säger man numera att luftvatten och bergvärme ger lika besparing. Bergvärme ger egentligen aningen mer energibesparing men samtidigt kostar det också mer än luftvatten så ekonomiskt blir det lika.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 21 september 2021, 15:05:13 »
Oavsett, så behöver jag ett vattenburet värmefördelningssystem såsom väggradiatorer eller golvvärme med det du föreslår. Då är alltså inte luftluft ett alternativ?
« Svar #5 skrivet: 21 september 2021, 15:29:51 »
Visst är LLVP ett alternativ men den kan ju bara täcka en del av lägenheten. I sovrum, badrum, klädkammare behövs el-radiatorer som uppvärmning. Sedan behövs det varmvatten också. Kanske även varmvatten till garaget?
