Författare Ämne: Shunt vr130 och esbe shuntautomatik ivt490  (läst 1425 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« skrivet: 21 september 2021, 05:13:38 »
Har ett hus där esbe shuntautimatiken är bortskruvad på en frånluftvärmepump IVT490.
Den kanske inte fungerar, måste prova.
Men hur skall shunten stå och i vilket läge skall automatiken stå innan jag skruvar dit den igen?
Sköter IVT490 det själv eller finns det ett installationsläge?
Var kan man läsa om detta?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 5460
SV: Shunt vr130 och esbe shuntautomatik ivt490
« Svar #2 skrivet: 21 september 2021, 18:37:07 »
Här kan du läsa lite om shuntventilens olika lägen.  Det med montage av motorn, kopplas in, håll den i handen och se åt vilket håll den går, vid stopp ska den sättas på ventilen i samma läge som ventilen står, den ventilen går att snurra 360 gader, lägg märke till fasningen på axeln bara.  https://esbe.eu/sv/produkter/vridande-ventiler/vrg130
Edit vart inte som jag ville, här kommer nytt
« Senast ändrad: 21 september 2021, 20:10:58 av 25fOCUS »
