Författare Ämne: F370 - familjen fryser ihjäl  (läst 1841 gånger)
Jochen L
Jochen L
« skrivet: 20 september 2021, 18:06:01 »
Fryser ihjäl enligt dem själva alltså, men faktum kvarstår att det är förbannat kallt inomhus. Bor i tvåplansvilla med golvvärme i bottenplattan och vattenradiatorer på övervåningen. Ny Nibe F370 installerades i februari.
Problemet nu är att det är stört omöjligt att få upp värmen i huset, det känns helt enkelt som att det inte skickas ut nån värme. Jag har provat att både öka och förskjuta värmekurvan samt satt termostaterna på max utan effekt. När jag kikar i inställningarna ser jag att:
Framledningstemp: 19.9
Returledningstemp: 19.9
Beräknad framledning: 35.2
Känns lite konstigt att framledning och beräknad framledning diffar så? Nästan så att man tror att det finns ett max på 20, men det kan jag inte hitta nån inställning för. Nån som har nån vettig idé?
SV: F370 - familjen fryser ihjäl
« Svar #1 skrivet: 20 september 2021, 18:14:04 »
Max framledningstemperatur ställs in i meny 5.1.2 om det skulle vara något tokigt där.
Jochen L
Jochen L
« Svar #2 skrivet: 20 september 2021, 18:26:31 »
Tack för info! Den var dock 60 så tyvärr var det inte så enkelt...  :-\
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 20 september 2021, 20:06:22 »
Ingen som har sluntit på "stopp av värme"? Ska vara cirka 17 grader.
Annars tänker jag om cirkulationspumpen kanske är sönder. Se om den lyser något.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 20 september 2021, 21:23:50 »
Kolla att shunten står i auto-läget?
Det är en liten pil som ska peka mot A.
Jochen L
Jochen L
« Svar #5 skrivet: 20 september 2021, 22:04:39 »
Japp, den står på auto.
God tanke, men den står på 17. Jag tycker jag känner en svag vibration från pumpen när jag känner på den så jag tror den är igång i alla fall.
« Svar #6 skrivet: 20 september 2021, 22:08:09 »
Hur står shunt"pilen"? Står den på minsta värme? Går det tillbaka till 20 grader om du vrider upp den?
Vet det finns en sån shunt som stått helt utanför skalan vid ett tillfälle.
« Svar #7 skrivet: 22 september 2021, 00:04:06 »
Prova att ställa shunten i hand och handshunta?
Shuntmotorn kan vara trasig.
Om fram och retur visar lika så tror jag att cirkpumpen funkar, dessa temperaturer brukar divergera om cirkpumpen är paj.
Jag antar att du har varmvatten i kranarna?
