Författare Ämne: F730 Värmebärarpumpshastighet nästan alltid på 100%  (läst 2715 gånger)
Utloggad Marten_Med_E
  • Antal inlägg: 9
Är mest nyfiken på om det är något som jag ska "bry mig om" eller bara köpa läget och låta pumpen göra sitt, är ju inte alltid så bra att kunna se/logga för mycket, men värmebärarpumpshastighet är ju på 100% så fort kompressorn går, den är satt i "Auto" läge med 100% som max.
Förutom att det susar i rören, på en nivå som det inte gjort tidigare, så blir jag fundersam på att skillnaden mellan kondensor fram (EB100-EP14-BT12) och kondensor retur (EB100-EP14-BT3) oftast bara blir 2-3 grader, läser man lite här på forumet bör den ligga på 5-8 grader vid normal drift.
När värmepumpen gör varmvatten ligger hastigheten runt 36%, när jag tittade igår.
Golvvärme nere, utan termostater på alla slingor utom till ett sovrum och på övervåningen är det element utan termostater.
/Mårten
1½ plans Götenehus på 170 m2, öppet till taknock (ja, jag saknar en vind) strax norr om Stockholm, värms nu av en Nibe F730, golvvärme på nedre våningen och en salig blandning värmesystem på övervåningen.
SV: F730 Värmebärarpumpshastighet nästan alltid på 100%
« Svar #1 skrivet: 20 september 2021, 11:11:17 »
Jag störs om det susar och brusar i rören och radiatorventilerna så jag hade sänkt cirkulationspumpen även om det försämrar effektiviteten en del. Det är ju bra om max går att styra steglöst upp till 100%. Värmebehovet är ganska lågt ännu så man får nog vänta lite med att mäta rätta delta-temperaturen på framledning och retur.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 20 september 2021, 21:20:17 »
Det går väl att sänka maxvärdet på cirkpumpen?
Det är inte fara om tempdiffen blir 5-6 C.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2021, 15:10:27 »
Har du ställt in under flödesinställning att du har golvvärme + radiatorer?
Den tillåter då en större skillnad på till och returtemp således sjunker hastigheten på värmebärarpumpen.
För att hitta denna inställning behöver man hålla in retur pilen i några sekunder tills servicemenyn kommer fram.
Mvh
Claes
