Författare Ämne: Storlek på arbetstank S1255 3-12kW  (läst 3719 gånger)
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 19 september 2021, 14:19:45 »
Jag har fått offert på en S1255 3-12kW, det blir värmepump nr2 på fastigheten som har 20A huvudsäkring, så jag vågar inte gå på en enklare on/off-pump utan tänker att en varvtalsstyrd kommer vara lite snällare mot elnätet.
I offerten är det medräknat en arbetstank på 100L, värmesystemet är 20mm golvvärme i gjuten platta (cirka 170kvm). Finns det några nackdelar med en lite större arbetstank? Jag är lite orolig för att jag får onödigt många start/stop på höst/vår när värmebehovet är under lägsta effektsteg. Kostnaden för en lite större tank lär vara försumbart, och plats finns det gott om.
Vad tror ni, är det dumsnålt att inte välja en större tank, eller gör det bortkastade pengar?
« Senast ändrad: 19 september 2021, 14:29:59 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Storlek på arbetstank S1255 3-12kW
« Svar #1 skrivet: 19 september 2021, 14:51:25 »
Arbetstank på 100l låter litet? Som volymförstorare isåfall. Blir nog många start stop med minsta effekten 3kW och så liten platta att värma.
Vad har ni för andra värmepump där?
Är det möjligt att växelvis köra pumparna så klarar man sig ju längre med mindre säkringar? Med golvvärme drar väl kompressorn typ 1,6-2 kW så 3 A per fas.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 19 september 2021, 15:05:19 »
Jag använde fel ord när jag skrev arbetstank, jag menade akumulatortank.
Värmebehovet är lite större än plattan kanske visar på, för det är 5,3m takhöjd i 115kvm av ytan och en övervåning på ytterligare 35kvm av plattan, så cirka 320kvm uppvärmd yta. På övervåningen är det inte planerat några golvslingor även om möjligheten att lägga det fortfarande finns.
Den befintliga pumpen är en Viessmann Vitocal 333-G 2,4-11,4kW, också en inverterpump.
Här i hälsingland är det normalt att ha nån vecka under vintern med ner till -30, jag utgår från att båda pumparna kommer gå relativt hårt då men förutsätter att jag inte kommer klara mig från att behöva elpatron, för det orkar nog inte elsystemet med.
« Senast ändrad: 19 september 2021, 15:17:17 av MrMupp »
« Svar #3 skrivet: 19 september 2021, 15:21:46 »
Jag har en enplan på ca 120m2/plan med fullvarm källare och klarar mig med en 6kW samt ca 500kWh i tillskott. Så meden dubbelt så stor VP ska du aldrig behöva nått tillskott. Att en VP vissa tider går on/off spelar ingen roll när det sitter en mjukstart i maskinen för då får man inte besvärliga "spikar" vid start.
Ps
Klimatet hos mig är i alla fall inte mildare än i Hälsingland. Och blir det problem med huvudsäkring så är VP inte den stora boven utan alla andra "apparater" som finns i ett hushåll och behöver 8-10A.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 19 september 2021, 15:35:44 »
Jag kanske var otydlig. Jag är inte orolig för start-spikarna, utan för totala lasten vid en on/off när den går. Den kommer ju alltid gå med 100% vilket är mer än den varvtalsstyrda behöver. Med de varvtalsstyrda pumparna kommer lasten vara jämnare, vilket lämnar mer utrymme till andra förbrukare som vattenkokare, svets, kompressor mm. Med de varvtalsstyrda kommer effekten bara vara nära max vid extrem kyla, men huvudsäkringarna sitter på fasadskåp så när det är så kallt klarar de en hel del extra innan de smälter. ;)
För övriga laster tror jag att vi klarar oss, vi har en solcellsväxelriktare som aktivt lastbalanserar upp till 20A mellan faserna om det behövs, det tror jag kommer hjälpa mycket för att hantera de vanliga 8-10A enfasförbrukarna som annars lätt blir slutet för en huvudsäkring.
« Senast ändrad: 19 september 2021, 15:37:21 av MrMupp »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 19 september 2021, 15:39:30 »
Farsan värmer totalt 240m2 120/120 men hans pump går oftast på minsta effekten 4kW. Huset byggt 1982. Många start-stop höst och vår.
Min 8kW drar som sagt max 3A per fas vid värme men drar iväg lite vid vv
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 19 september 2021, 20:45:50 »
Fördelen med dessa värmepumpar är även att du kommer att få strömtransformatorer att montera vid huvudsäkringen. Om dess övervakning ställs till 20 Amp i S1255, kommer din offererade panna automatiskt att begränsa sin effekt så att strömmen ej överstiger 20Amp på någon av faserna. I alla fall ej skapat av denna värmepump.
« Senast ändrad: 19 september 2021, 20:47:34 av Valiant »
« Svar #7 skrivet: 19 september 2021, 21:27:12 »
Den funktionen finns så vitt jag vet i ALLA Nibes VP. Och nått tillskott kan aldrig behövas meden så kraftfull VP och så litet hus.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #8 skrivet: 19 september 2021, 22:06:23 »
Hur fungerar det rent praktiskt när huvudsäkring och mätarskåp sitter 60m bort på en annan byggnad?
Tycker du det känns som att pumpen är för kraftigt dimensionerad? Även om den är något överdimensionerad, gör det så mycket förutsatt att den har stor nog volym att jobba mot för att inte göra massor av start/stop?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 20 september 2021, 08:51:23 »
Om ingen annan matning är kopplad till mätaren/huvudsäkringen är det inget problem att montera transformatorerna i andra änden av kabeln, dvs där den kommer in i huset.
Vi har en liknande installation i fritidshuset, där VP sitter i ett hus och mätarskåp och huvudsäkringar sitter på en stolpe ca 50 m bort och transformatorerna sitter vid elcentralen i huset.
Mätarskåpet matar i det fallet även en annan byggnad, som dock bara har lite belysning, så det spelar ingen större roll att den lilla strömmen inte mäts korrekt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 20 september 2021, 09:32:00 »
Enligt Nibe instruktioner skall strömtrafokablar separeras från kraftkabel. Ett förslag om separering är svår i praktiken, är att lägga en skärmad kabel för strömkännarna.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #11 skrivet: 20 september 2021, 14:17:35 »
Jepp bredvid en ren kraftkabel kanske, tex inkommande vid mer än 25 amp. Att lägga den bredvid matningen till VP går bra och räcker med en EKKX 4X0,5 upp till 20 meter.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #12 skrivet: 20 september 2021, 19:19:03 »
Då låter det som att det kan bli en utmaning med strömtransformatorerna.
Mätarskåpet är inte bara mätarskåp utan det går kabel därifrån till fyra olika byggnader/undercentraler varav en är där nya VP ska sitta. Det går alltså inte att sätta transformatorerna i huset där pumpen ska sitta. Det är circka 60m fågelvägen till skåpet, men närmre 100m om man ska dra en kabel i nedgrävt kabelrör, som går parallellt med strömmatningen. Jag har redan transformatorer monterade men jag gissar att det inte går att mata den befintliga datan in till pumpen på något vettigt sätt. En ful-lösning skulle ju vara att simulera strömtransformatorernas signal mot pumpen, men det är lite mer jobb.
« Svar #13 skrivet: 20 september 2021, 19:44:48 »
Hur mycket ström går till övriga husen?
Man kan ju sätta dem i huset där VP:n står och dra ner på inställda säkringarna om det är risk att det drar för mycket.
Det är väl oftast bara när tillskottet går som det kan behöva begränsas i vilket fall.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #14 skrivet: 21 september 2021, 13:28:01 »
I övriga hus finns en hel normal villa med den andra viessmannpumpen, så det kan lätt dra upp mot 20A på nån fas helt utan huset där nya pumpen ska stå. Att sätta en generell låg begränsning kommer ju bara vara som att begränsa pumpen hårt permanent, så jag vet inte riktigt hur mycket det skulle ge.
  • Dot gäster: 3443
