Författare Ämne: Jordvärmepump Bosch eller Nibe?  (läst 4694 gånger)
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 19 september 2021, 08:27:13 »
Har låg takhöjd i källaren, så det får bli en pump utan vvb.
Har fått offert på installation av en Bosch och en Nibe, vilken hade ni valt? Erfarenheter, åsikter?
Bosch 7000i LWMF 16
Nibe Fighter 1155-16
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Jordvärmepump Bosch eller Nibe?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2021, 08:41:08 »
Bosch, men tveksam till inverter
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 19 september 2021, 11:58:10 »
För att? :-)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 19 september 2021, 12:49:37 »
Inverter, hittills har jag bara dåliga erfarenheter, söndriga, elkänsliga osv. Har inte sett någon bosch inverter förstås så vet inte vad de går för. Nibe har ju sedan sina varmvattenberedarproblem så väljer du nibe fråga av dem först om tanken tål ert vatten.
Har du utrymme, lägg in ytterligare en arbetstank på 60x60 och du får kanonanläggning med en hederlig on/off pump.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 19 september 2021, 15:50:50 »
Bosch 7000i LWMF 16
Varför vill du köpa en inverter?
  • Antal inlägg: 4310
« Svar #5 skrivet: 19 september 2021, 17:50:36 »
11-serien från Nibe är utan beredare, så där slipper man det bekymret i alla fall.
___
Personligen är jag kluven. De blir så mycket avgiven effekt vid om gångtiderna inte ska bli för korta med on/off när det är varmt ute, eftersom de kör full effekt och effektbehovet är lågt.
Invertern kan hålla lågfart istället.
Är nätet stabilt kan man överväga inverter tycker jag. Ostabilt nät sägs vara döden för inverter, i alla fall de första som marknaden såg.
« Senast ändrad: 19 september 2021, 18:08:51 av HBerggren »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 19 september 2021, 20:19:36 »
En 17 kW on/off med en 500 liters arbetstank, överträffar en 16 kW inverter i alla driftfall.
Troligtvis blir även livslängden längre.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 20 september 2021, 05:38:36 »
Detta var vad jag fick pris på.
Jag är är intresserad av ett system med bra totalekonomi för ett antal år framåt. Om invertern sparar lite energi, men går sönder oftare, så blir det kanske dyrare i längden. Och mindre driftsäkert.
« Senast ändrad: 20 september 2021, 06:07:21 av Frickis »
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #8 skrivet: 20 september 2021, 05:40:20 »
På vilket sätt stabilt? Utan avbrott, eller svajigt på något vis? Hur vet jag? :-) Bor i ett gammalt hus med gamla eldragningar, om det påverkar.
« Senast ändrad: 20 september 2021, 06:08:06 av Frickis »
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 20 september 2021, 05:42:17 »
Förslag på motsvarade modeller, utan inverter, för låg takhöjd?
Nibe 1145 17 KW?
Bosch Compress 6000 LW 17 KW?
« Senast ändrad: 20 september 2021, 06:02:02 av Frickis »
« Svar #10 skrivet: 20 september 2021, 09:07:06 »
Precis, om det är vanligt med avbrott och blinkningar. Själva huset är det ingen fara med.
Förr gick strömmen jämt här under vintern eller när det blåste. Men senaste 2 åren har inte ett enda avbrott under vintern inträffat.
En on/off är ju ett säkert kort i alla fall.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 20 september 2021, 20:23:23 »
Farsan bor 100m bort från transformatorn så elen borde vara tämligen bra, han har bytt det mesta i sin 1255-16 minst en gång. Nu har det länge varit dags för en ny vv beredare
Finns ju också en bosch 5000 17kw. Enda med bosch är att den är (i mitt tycke) lite "annorlunda" att använda, menyer osv. Tillbehören som rumsgivare tex. följer inte med som standard (inte med 5000 iallafall), strömkännare, internet osv saknas också (på 5000) som standard.
MEN har man problem eller frågor om bosch har säkert Lexus svar på det!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 23 september 2021, 06:26:05 »
Skulle gett mitsubishi en chans, vet dock ej om de har utan vvb
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
« Svar #13 skrivet: 23 september 2021, 06:35:44 »
Vår F1255-12 kW har rullat på i 2.5 år nu, och då vi värmer poolen sommartid så motsvarar det nog runt 3.5-4 år rent driftsmässigt. Inget har hänt med den än så länge.
Jag kan dock hålla med Lexus och andra som anser att on/off med en 300-500 liters tank är en väl så bra lösning, och kanske inte blir dyrare heller. Har du plats för det så är det troligen ett mycket bra alternativ, men installationen bör göras av någon som vet vad han/hon håller på med.
Zyberdude, vilka är Nibes problem med VVB?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 23 september 2021, 19:03:16 »
Klarar inte av legionella eller lyx läge (fabriksinställt)Klarar knappt 47 grader i toppen med kompressor. Elstavarna kan inte hjälpa till mycket heller. Skit på slingan eller runt omkring säger experterna, pga vattenkvaliteten är för dålig! Speciellt 1255-16 modellerna. Även morfars 2 åriga 1255-12 börjar få samma informationsmeddelande om att den inte klarar av att få vattnet varmt (inte samma vattenleverantör).
Tycker därför det är dålig stil av nibe att bara skylla på dåligt vatten för det står inget i bruksanvisningen vilket vattenkrav beredaren kräver, inte ens chefen i finland kunde uttala sig, men fel på vattnet var det till 100% !!
Obs 1245 modellerna har inte samma fel, varför vet jag inte?
Inte heller min danfoss kör utan problem upp vattnet till 58 grader i toppen och 56 i botten.
  • Dot gäster: 1903
