Författare Ämne: Isolering av tilluftsrör i tvättstugan  (läst 1829 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 18 september 2021, 20:32:27 »
Frånluftspumpen står längst bort i hörnet i tvättstugan så tilluftsrören går 3 m oisolerade i det rummet så mycket spillvärme försvinner ut i tvättsugan. Väldigt varmt blir det i rummet.
Fler rör går jämsides , tätt ihop så det är trångt. Vill ändå försöka värmeisolera tilluftsröret. Har ni förslag på nåt isolerande material? De andra ligger ganska nära så det blir lite att täcka de ytor som går.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Isolering av tilluftsrör i tvättstugan
« Svar #1 skrivet: 18 september 2021, 20:47:34 »
Ska du försöka klämma in rörisoleringen emellan tilluftsröret och de andra så är det nog mineralull som gäller?
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 18 september 2021, 20:55:39 »
Är dagens minerall ok att använda? Man har ju hört en del men jag har inte den kunskapen.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 19 september 2021, 09:34:00 »
Hej igen
Är Armaflex dyr per meter? (Om det heter så?).
Ser att de gjort så på några andra rör.
Annars tänkte jag göra ett test med ljuddämparplatta från biltema. Skumplast med aluminiumfoliskikt. Om jag kan böja runt den runt röret. Vet inte hur bra den isolerar från värme.
« Senast ändrad: 19 september 2021, 09:47:31 av Zeke2020 »
« Svar #4 skrivet: 19 september 2021, 19:21:54 »
Tror att armaflex är bra men dyr, den är kanske inte lika flexibel som mineralull när det gäller att klämma in mellan rör.
Jag tror mineralull är OK att använda, det är ju inte asbest direkt.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 19 september 2021, 20:17:08 »
Tack Carl!
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #6 skrivet: 19 september 2021, 20:53:36 »
Hej igen
https://soliduct.se/cellgummi-forlimmad-4m.htm
Ett problem som jag tycker är med armaflex, det är att det luktar dåligt.
Biltemas isolering köpte jag till bilen vid ett tillfälle, den isoleringen luktar syrligt på något vis. Arbetet avbröts.
Stenullsmatta doftar minimalt i alla fall. Man får dock tänka på stenullsdammet är inte det hälsosammaste, sprider sig rätt bra så ganska omfattande städning om man är petig. Men majoriteten kan slänga upp det hur som helst och inte se något problem i det hela.
« Senast ändrad: 19 september 2021, 20:55:46 av HBerggren »
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #7 skrivet: 21 september 2021, 07:04:11 »
Tack.
Kanske ska satsa på Armaflex. Hoppas den är lätt o montera.
