Författare Ämne: Ska det låta så här från kompressorn?  (läst 3327 gånger)
Utloggad Kristofer99
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 18 september 2021, 09:52:13 »
Hej.
Installerade luftvärmepump från bauhaus för ett år sedan på gäststugan. Tycker det låter ganska mycket frpn kompressorn. Bauhaus skickade ut tekniker för felsökning, men de och grossisten (bestair) påstår att "det ska låta så".
Eftersom jag inte har något att jämföra med får ni gärna se och lämna kommentarer.
Låter det alltid pp detta vis från kompressorn?
Värt att nämna är att kompressorn är inlindad i en isolering så det låter inte riktigt lika mycket när den är på.
https://streamable.com/n8l748
SV: Ska det låta så här från kompressorn?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2021, 10:00:36 »
Låter som den går med högt varvtal tycker jag men det är väldigt svårt att avgöra ljudnivån från en inspelning. Bättre du t.ex. beställer en dB-mätare här från webshopen eller laddar ner dB-appen från Arbetsmiljöverket och mäter dB(A) och jämför med specarna.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 18 september 2021, 10:42:26 »
Hej.
Hör inget konstigt här. Vad är det för modell ?
D
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 18 september 2021, 11:54:48 »
D
Men en kompressor ska "knacka"/surra på det viset?
Har som sagt ingen aning...
Det konstiga är de 2 fösta månaderna efter installation var det enda som hördes från den vinddraget från fläkten.
Det är Ambista electric...
https://www.bauhaus.se/luftvarmepump-ambista-azure25-ii-wifi
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 18 september 2021, 11:56:19 »
Lät det inte så här under förra kallsäsongen menar du?
Desto mer värmebehov desto mer borde den låta från kompressorn.
« Senast ändrad: 18 september 2021, 11:57:50 av HBerggren »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 22 september 2021, 12:55:30 »
Hej.
normalt ljud från den tillverkaren
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 27 september 2021, 16:40:06 »
Ok, tack  tummenupp
