Författare Ämne: Tempbortfall nattetid  (läst 1447 gånger)
Utloggad Maestro8
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 september 2021, 07:56:45 »
Har nyligen flyttat in i nytt hus byggt 2021. 130kvm på 2 plan.
Har en Nibe f730 som jag försökt ställa in. Har absolut ingen erfarenhet av fvp sedan tidigare.
Termostater inställda på 23-24 grader i samtliga rum.
Har cirka 24 grader inomhus dagtid, det sjunker till 20-21 grader nattetid. Det är cirka 3-4 graders skillnad. Helt galet.
Temp inställd: +1
Driftprio: 20/20
Framledningstemp: 22 grader
Ventilation : normal(55%)
Autolägesinställning stopp av värme: 17%
Komfortläge vatten: normal
Någon som vet hur jag kan lösa detta problem?
SV: Tempbortfall nattetid
« Svar #1 skrivet: 18 september 2021, 09:24:33 »
Dagtid tillförs huset extra värme från datorer, TV, matlagning, tvätt/tork, bad/dusch, solstrålning m.m. Det gör att temperaturen stiger lite grann i ett modernt välisolerat hus även om 3-4 grader låter mycket. På natten sjunker utetemperaturen ganska mycket och det behövs mer värme från pannan för att hålla innetemperaturen. I vilken del av landet står huset? Är det golvvärme eller radiatorer i huset? Vilken värmekurva är inställd i F730? Det är också en knepig tid på året nu då det kan vara så att F730 växlar mellan sommarläge och vår/höst-läge beroende på inställningarna och väder.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 18 september 2021, 20:55:54 »
Om du har radiatorer så bör du skaffa en rumsgivare.
Den följer normalt med, men många installatörer skiter i att installera den.
Finns den inte kvar nånstans så finns den att köpa på nätet, enkelt att koppla in själv.
Den heter Nibe RTS 40
Utloggad Maestro8
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 september 2021, 13:03:59 »
Det är i södra Stockholm,
Golvvärme.
Jag tänkte försöka kika lite på värmekurvan och se om jag hittar något.
Som du säger så är 4 grader lite väl.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 19 september 2021, 21:16:16 »
Återkom med vilken värmekurva och förskjutning du har.
Läs gärna igenom manualen för värmepumpen, det är nyttigt för hela värmepumpägandet skulle jag säga. Syftet är att bli bekväm med innebörden av olika begrepp, det kommer även hjälpa dig förstå hur du förändrar kurvan och när du ska justera den eller förskjutning.
Det kan krävas lite tålamod att ställa värmekurvan, speciellt första året, var inte för girig när solen har en betydande roll. Ha påverkan av rumsgivare minimal eller ingen. Men använd rumstermostaterna. (Om du har en likadan i varje rum kopplad till golvvärmefördelaren så är det dessa jag menar). Ställ de i rummen med solinstrålning på önskad temperatur. Ställ alla andra 1 grad över önskad temperatur. Blir det för varmt i dessa rum är värmekurvan fel om injusteringen på golvvärmefördelaren är riktigt gjord. Alternativt sommar råder.
Installatörshandbok: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/25977/531378-1.pdf
Användarhandbok: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/25014/431827-1.pdf
